Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Da ist nicht viel Spielraum ich würde Material empfehlen das max 3mm. gestaucht werden kann.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Ich empfehle Kompriband.
Das kann man in unterschiedlichen Stärken kafen und es dehnt sich entsprechend Herstellerangabe auch aus.
Soll heissen leicht anzubringen und füllt sich nach Ausdehnprozess exakt in sämtliche Ritzen.
Kommt auch beim Bau von Holzhäusern zum Einsatz.
Ich kenne es nur unter dem Namen kompriband aber das bekommt man bei Hornbach auch aber unter anderer Bezeichnung.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Ich hab so schwarze Knete aus dem Karosseriebau genommen. Keine Ahnung wie das heißt... :lol:
Hat aber funktioniert.
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Beitrag von Wizzibizzi »
K.H. hat geschrieben: Mi 24. Jun 2026, 12:20 Ich hab so schwarze Knete aus dem Karosseriebau genommen. Keine Ahnung wie das heißt... :lol:
Mhhh...aber muss das denn nicht auch ein Bisschen "gleitend" sein bzw. sollte das nicht möglichst wenig an der Abdeckung haften bleiben? Ich meine, niemand will diese "Motorhaube" verschweißen, oder?! :roll: :lol:
Gruß, Wizzibizzi
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Das ist das selbe Theorie-/Praxisthema wie letztens... funktioniert, klappert nicht und lässt sich problemlos wieder lösen. Aber mach wie Du meinst... :D
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
K.H. hat geschrieben: Mi 24. Jun 2026, 23:53 Das ist das selbe Theorie-/Praxisthema wie letztens... funktioniert, klappert nicht und lässt sich problemlos wieder lösen. Aber mach wie Du meinst... :D
Wenn Du schreibst, Du hast irgendeine Karosseriepampe genommen, dann ist die Frage berechtigt. Mit den gängigen elastischen Karosserieklebern bekäme man das nie wieder heil ab.
Auf der Tube wird ja irgendwas draufgestanden haben, das könnte die Unklarheiten vielleicht beseitigen. Offensichtlich klebt Dein Zeugs nicht. Alles was ich kenne würde den Deckel auf ewig festkleben.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich kenne das Zeug, das gibt's auf der Rolle mit Plastikfolie dazwischen das es nicht zusammen babbt. Ist wirklich wie Knete etc. Kann man schon nehmen, wäre aber nicht meine erste Wahl. Das Material hat man früher z.b zwischen Kotflügel und Karosserie gemacht ob das so noch verwendet wird kann ich nicht sagen.
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Erneut Ladeabbrüche
Beitrag von PhilGHP »
So, Firmware aktualisiert. Das war auch der offizielle BMW Fix für die Ladeabbrüche. Im Fehlerspeicher war ein Mal "AC Laden nicht möglich". Es waren natürlich mehrere Ladeabbrüche in den letzten Monaten, unter ganz verschiedenen Bedingungen.
Beim Newchurch (siehe Tourenthread) war übrigens alles perfekt. Null Problemo.
Falls es nochmal zu unerklärten Abbrüchen kommt, muss der Roller wieder nach München. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Stand 35.200km.
Im Moment fährt er übrigens unglaublich sparsam. Heute Passau und zurück ohne Laden, ca 115km, 13% Akku übrig. Fahrtschnitte um die 70km/h, hinwärts mit LKW Surfen. Das ist krass. Normalerweise schaffe ich sowas nicht. Muss an der Hitze liegen.
* ride electric *
chrisly
Roller: BMW CE 04 15 kW
PLZ: 66
Beitrag von chrisly »
Offizieller Fix für die Ladeabbrüche? Ist das so von BMW dokumentiert?
Ich habe erst seit ca. 2 Monaten Probleme mit Ladeabbrüchen, vorher nie. Und ausgerechnet jetzt bin ich aus der Gewährleistung raus. :cry:
Imperator
Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
PLZ: 0
Beitrag von Imperator »
klappern. Am WE war es endlich mal etwas milder und ich konnte mich um die klapperstellen kümmern. Ich hatte nur Möbelgleiter da und musste an der Leuchtenabdeckung drei übereinander kleben, aber es hat funktioniert. Dann gab es noch eine schöne Stelle, oberhalb des Gebäckabteils, dort liegt die schwarze Abdeckung schön lose mit einer kante auf. Ich hab jetzt fünf Stellen beklebt und es ist ein Traum, nicht nur auf schlechten Straßen auch auf kleineren Unebenheiten - er fährt ganz leise, also abgesehen vom Motor.
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: derSESO und 9 Gäste
