Meine aktuellen Softwarestände der Nerva sind?
NervaFahrer
Roller: Nerva EXE2
PLZ: 5
Beitrag von NervaFahrer »
Relativ neu wurde bei meiner Maschine vor etwa 2 Monaten ein Update verschiedener Module gemacht.
Gern hätte ich gewusst, welche Module ein Update bekommen haben, was die Änderung für Auswirkungen hat, welche Fehler behoben wurden und möglicherweise welche Einflüsse sich auf das Fahrverhalten der Maschine daraus ergeben.
Was habt ihr für Softwarestände? Welche Fehler treten möglicherweise bei euch auf? Wo wird bei welchen Bedingungen eure Maschine, nach euren Beobachtungen, heruntergeregelt?
Schreibt es hier rein, ich fang gern mit einem screenshot meiner Maschine an.
Einzusehen auf b2c.nerva.eco. mit log-in:
EchoSierra
Roller: Nerva exe 2
PLZ: 276
Re: Meine aktuellen Softwarestände der Nerva sind?
Beitrag von EchoSierra »
Software ist bei mir der selbe Stand.
Fehler bisher nur BMS FAILURE.
Tritt bei Aussentemperatur über 27Grad und Fahrten über 70km/h auf.
Fehlermeldung ist im Anhang. Auswirkungen keine bisher.
Eine Meldung zeigt den niedrigen Akkustand Code26 an.
M.E. unnötig, da es ja weitere andere Anzeigen dafür gibt.
Die andere Meldung Code41 zeigt einen Isolationsfehler an, welche noch in der Klärung ist.
Das Fahrzeug hat erst 900km runter.
Weitere nennenswerte Feststellungen
Der eco Modus geht manchmal nur bis 51, meistens bis 59km/h.
Der Killswitch hat keinerlei Funktion.
Die TC stört auf der defekten Autobahn, sodass ich diese meistens rausnehme.
Der Lenker ist schief.
Keine anerkannten Werkstätten im Umkreis.
Ersatzteile sieht man mit Preisen nur im Spanischen Login, derzeit keine Möglichkeit der Bestellung...
werde wohl versuchen eine 2. Sitzbank und ein neues Windschild zu bekommen, um das Schild länger nachzubauen und die Bank aufzupolstern...
Unterschiedliche Angaben im Handbuch und an der Schwinge zum Reifendruck. Derzeit fahre ich solo mit 105kg vorn 1,9 hinten 2,2bar.
Insgesamt bin ich zufrieden. Mir fehlt nur der Tempomat.
NervaFahrer
Roller: Nerva EXE2
PLZ: 5
Hallo EchoSierra.
Wenn meine Maschine kalt ist, erreiche ich in modus eco auch nur 51 (Anzeige). Nach kurzer Fahrtzeit gehts wieder auf gewohnte maximale Geschwindigkeit von 59 (Anzeige).
Das seh ich bisher nicht als Fehler, zumindest stört es mich beim losfahren nicht.
Killswitch ist wohl nur am Standardhandgriff verbaut aber nicht angeschlossen. Was sollte der auch abschalten? Die Zündung? Der Readyknopf macht das eigentlich und er ist schnell und gut erreichbar.
Du schreibst, du hast den oben im Bild gezeigten Softwarestand.
Mit diesem wurde bei mir ein Fehler behoben. In einem Punkt betraf er die Hilfsbatterie. Der Sollwert für die Ladespannund vom DcDc-Wandler stand wohl zu niedrig.
Vorher 13.9V jetzt 14.9V. Das ist aber schon das einzigste. Andere Updates sind ohne Info, Historie oder irgendwelche Erklärungen. Da ist Nerva den Nutzern ihrer Maschinen meiner Meinung nach was schuldig.
Schon deswegen macht ein Austausch im Forum einen Sinn.
Hast du den Dump aus der Maschine als der Fehler auftrat?
Wenn nicht, unbedingt nach der Fahrt sofort sichern.
Kannst ihn gerne hier schicken. Ich kann ja mal drüber schauen, zumindest die betroffenen module daraus isolieren.
EchoSierra
Roller: Nerva exe 2
PLZ: 276
Hi,
dump, wenn es das ist, ist angefügt.
Kann aber sein, dass dort nichts zu erkennen ist, da heute bei 28 Grad der Fehler immer kurz nach anhalten weg war...
Desweiteren ging dann auf einmal kein Fernlicht, Bremslicht und Blonker bzw Warnblink mehr. Die Batterieanzeige der Bordbatterie war kurz auf 12.00V.
Nachdem der Seitenständer eingeklappt war, um in die Garage zu fahren, war der BMS Fehler, der Ausfall der Lampen weg. Die Batterie zeigte wieder 15.00V
Fantastisch ist das weder das Zero Center noch nerva.eco sich seit 2 Wochen nicht mehr melden. Nicht einmal ein Eingang der Nachricht.
Wenn es nicht bis zum Bodensee 900km wären, hätte ich den Mist schon längst zur Rückabwicklung dort hingebracht....
Und 28 Grad Aussentemperatur bei normalen Fahrprofil mit maximal 70km/h heute kann ja nun nicht also seltenes extrem angesehen werden.
20260813134317.txt
(3.57 KiB) 33-mal heruntergeladen
EchoSierra
Roller: Nerva exe 2
PLZ: 276
Und das ganze nochmal, Bordbatterie auf 11.8V. BMS Isolationsfehler
Nach aus und sofortigen Einschalten Fehler weg und Batterie auf 15V
20260813164912.txt
(1 Bytes) 34-mal heruntergeladen
NervaFahrer
Roller: Nerva EXE2
PLZ: 5
Hallo Echo Sierra
Tatsächlich waren das 2 Sekunden mit gerade einmal 2 Messwerten aus einem beginnenden Ladevorgang am 9.8. gegen 21:00 Uhr. Das ist zu wenig.
Der ganze Dump wird ja im Menüpunkt der Nerva-App (siehe Foto) über Bluetooth heruntergeladen und anschliessend muss er händisch im Smartphone dann am Wunschort gespeichert werden.
Am Besten unter ....Documents/Nervalogs...
Ich würde ihn umbenennen. Z.Bsp. NervaDump 09.08.2026
Grundsätzlich:
Zum herunterladen MUSS die Maschine leider die gesamte Zeit an sein (Display zeigt die Instrumente). Erst dann wird man den Fortschrittsbalken so langsam gegen 100% anwachsen sehen. Um beim herunterladen keine Störung an der in Reichweite etwa 15 m befindlichen Verbindung zur Maschine entstehen zu lassen halte ich mein Smartphone "wach".) bis 100% erreicht sind und die Meldung Fertig kommt. Dann unbedingt auf den Pfeil nach unten klicken zum abspeichern im Handy. (Foto).
Du hast das ja schon geschafft. Nur das herauskopierte Stück war extrem klein. Hier kannst du locker mehrere MB schicken. (Stell gerade selbst fest. Ein kompletter Dump mit 17 MB sind für die Forumsoftware nicht möglich)
Also musst du den interessanten Teil splitten.
Hier ein Split eines Ladevorgangs von mir:
split_2026-08-13_18-50-59.txt
(875.48 KiB) 24-mal heruntergeladen
Ich hab nach CH (Charger) gefiltert.
Damit isolierst du den Ladevorgang (Ch wieder raus und die gewünschte Ladezeit rein, bsp. 1 Stunde).
Danach button Split gedrückt.
Geht mit einem Texteditor natürlich auch. Den Split findest du unter ...Documents/Nervalogs...
Auswertung z. Bsp. so:
EchoSierra
Roller: Nerva exe 2
PLZ: 276
Danke für den Beitrag.
Hab in der Tat keine Ahnung, wie das sonst erstellt werden muss.
Kannst du jetzt schon sagen, wonach zu suchen ist im dump?
Der Fehler passiert ja nur in der Fahrt bei warmen Temperaturen.
EchoSierra
Roller: Nerva exe 2
PLZ: 276
Hab jetzt 16mb geladen.
Wie kann ich diese lesen bzw auswerten?
Welche Apps nutzt du dafür?
Wenn möglich auf Android...
NervaFahrer
Roller: Nerva EXE2
PLZ: 5
EchoSierra hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 20:10 Danke für den Beitrag.
Wichtig wäre der Zeitpunkt. Merk dir mal die Zeit wann der Fehler auftritt und zieh dir einen Zeitraum davor bis zum Fehler als Split heraus. Diesen kannst du dann ja auch mit einer Fehlerbeschreibung zu Nerva schicken und um Unterstützung bitten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe kommt da nur eine Fehlermeldung. Eine Auswirkung merkst du sonst nicht!?
Zum selbst schauen, den Verlauf bis zum Fehler mit den betreffenden Werten, sofern vorhanden, anschauen und nach Auffälligkeiten suchen. Die Fachwerkstatt ist sicher über Hinweise dankbar.
NervaFahrer
Roller: Nerva EXE2
PLZ: 5
EchoSierra hat geschrieben: Do 13. Aug 2026, 20:16 Hab jetzt 16mb geladen.
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=48380
Zurück zu „Nerva“
