Honda WN7 Gepäcklösungen
Für -E-Motorräder von Honda, keine E-Roller!
Re: Honda WN7 Gepäcklösungen
Ah ja, das Mitternachtsbild :D
achim
PLZ: 91088
Beitrag von achim »
Honda wird doch wohl einen vernünftigen Gepäckträger anbieten?
Oder schaufeln die jetzt auch ihr eigenes Grab mit nutzlosen Fahrzeugen?
Paul_S
Roller: Honda WN7
PLZ: 15
Beitrag von Paul_S »
Im Moment schlägt Honda nur das hier vor:
Kann mich nicht so überzeugen (für 120 Euro oder so)
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
Ich hab noch ein set solche seitentaschen. Aktuell provisorisch, Aber ich kann die Gurte sicher unter der Sitzbank anbringen und die Taschen mit Karabinern an den Sozius rasten. Dann ist das schonmal eine Lösung für Reisen
tsztsz
PLZ: 00000
Hab die Taschen mal unter der Sitzbank befestigt. Sieht besser aus, bin mir aber unsicher ob es etwas tiefer hängender noch ein Risiko gibt eass es "in den Reifen drückt". Ausserdem finde ich es für die Stadt nicht so elegant. Ich überleg mir das mal wie ich das mache.
Weiterhin noch ein Foto von dem offenen "Tank", hab das USB Kabel nun durchgefieselt
und hier noch der Abstand der Bohrlöcher (ja hatte kein Lineal dabei, der Zettel geht von Lochmitte zu Lochmitte der äußeren Löcher und es sind 14,5 bzw. 14,6mmm. Habe ein bisschen Hoffnung das irgendein Teil einer anderen Honda z.b. für SW MOTECH SLC passt, frage mal bei meinem Händler nach
Paul_S
Roller: Honda WN7
PLZ: 15
Die hier könnte ich mir vorstellen SHAD SH23 (oder auch SH38X):
Ist nur eine Fotomontage. Es wäre schön, wenn SHAD einen 3P-Träger für die WN7 anbietet.
Ich werde da mal nachfragen. Je mehr Leute fragen, um so eher werden die was bauen.
Ansonsten könnte man auch auf die Idee kommen einen Träger für ein ähnliches Motorrad anzupassen.
Aber gibt es ein ähnliches Motorrad...? Vielleicht zumindest bezüglich der Fußrastenpositionen.
Es ist wohl üblich den Bolzen der Soziusfußrasten durch eine längere Schraube zu ersetzen, und da eine Gepäckträgerstrebe abzustützen.
Oben stelle ich es mir nicht so schwierig vor.
tsztsz
PLZ: 00000
ich hab nicht bei shad sondern bei sw motech gefragt, das ist ein etablierter anderer Hersteller.
schlussendlich bin ich aber zum Entschluss gekommen, das aktuell für mich flexibles Gepäck (wie die Taschen) oder ein "Rhinowalk 48" Liter die bessere Option ist, da ich das nur ranmache wenn ich es brauche, und die meiste Zeit in der Stadt verunstalte ichn mir die Maschine nicht mit irgenwelchen Halterahmen.
Paul_S
Roller: Honda WN7
PLZ: 15
Ich habe meine Ideen zum Thema "SHAD 3P-Träger an die WN7 bauen" gesammelt.
Falls nicht bis zum Winter so etwas regulär angeboten wird, könnte ich mir vorstellen, einen ähnlichen Gepäckträger anzupassen:
Einen Shad 3P Träger für eine Voge 500 DS kaufen: Typ V0DS50IF
Montageanleitung: <https://www.shad.es/assets/anexos/ANEXO ... DS50IF.pdf>
Mittelplatte 262695 an der WN7 montieren, dabei alternativ
- mit Verbindungsteilen anschrauben
- modifizieren
- passend nachbauen
Die Position muss berücksichtigen:
- genug Platz für Sozius-Füße, Beine, Po, auch mit SH38X-Koffern
- möglichst Blinkerposition unverändert.
- so schmal wie möglich bauen (die Voge 500 Mittelplatte ist evtl. unnötig breit)
Alternativ gingen noch ein paar andere Träger. Wichtig wäre eine kurze, gerade Anschraubkante wie z.B. bei
Honda Integra 750 (H0NG77IF)
Der vordere Befestigungspunkt muss an die Bolzen der Sozius-Fußrasten. Diese müssen durch längere Bolzen oder Schrauben ersetzt werden. Shad hat das beim S0BN21SF Gepäckträger (Suzuki Bandit 1200 GSF) mit M8x65 Schrauben DIN7380 gelöst.
<https://www.manualslib.de/manual/121650 ... e=3#manual>
Auch bei der HYOSUNG GV 125 wird so befestigt, mit M8x60 DIN7380: https://www.shad.es/assets/anexos/ANEXO ... GV18IF.pdf
Zur Verbindung an diesen Punkten müssen Flacheisen-Streben angefertigt und angeschweisst werden (evtl. angeschraubt).
Paul_S
Roller: Honda WN7
PLZ: 15
Ich habe noch weiter gesucht, und rausbekommen:
Die Honda CBR 650R (2024) ist der WN7 ziemlich ähnlich in den Abmessungen.
https://www.1000ps.de/motorradvergleich ... 024-517160
Die Sozius-Fußrasten sitzen nicht nur ähnlich, sie sind identisch (Fußrasten und Befestigungsbolzen haben in der Ersatzteilliste die selbe Teilenummer.)
Daher würde wohl der SHAD-3P-Gepäckträger für die CBR650R am vorderen Ende prima an die Fußrasten der WN7 passen.
https://www.shad.es/de/befestigungen-ko ... r-cbr650r/
Ich gehe davon aus, dass dadurch automatisch die Position von Träger und Koffern auch zu den Sozius-Füßen und Beinen passt.
Es gibt noch zwei andere Varianten von diesem CBR 650R Träger für verschiedene Baujahre. Bei jedem ist die obere Befestigung etwas anders.
https://www.shad.es/de/befestigungen-ko ... da-cb650r/
https://www.shad.es/de/befestigungen-ko ... cbr650r-2/
Schön wäre den zu finden, der am einfachsten an die WN7 passt. Aber aufgrund der Skizzen in der Montageanleitung geht das wohl kaum.
Ich werde wohl einfach einen von denen bestellen, und sehen wie ich ihn oben befestigen kann. Am liebsten mit Anfertigung einer Adapterplatte.
Paul_S
Roller: Honda WN7
PLZ: 15
Ich habe für 100 Euro einen H0CR69IF (HONDA CB650R/CBR650R 2019/2020) bestellt.
Ich werde berichten...
Zurück zu „Honda“
