kurzer Abschlussbericht zu den keramischen Belägen nach mehr als 2000km.
Hinten:
Bremsreku auf 100%, perfektes Verhalten, sauber zu dosieren über den Druck aufs Pedal und keine nervigen Kratzgeräusche kurz vor Stillstand mehr, als würde dir jemand die Bremsscheibe neu fräsen.
Vorne- ebenfalls perfekt zu dosieren, egal ob trocken oder nass, Standfest bis zum Stillstand, und keine nervigen Geräusche als würde dir gleich der Lenkkopf abreißen.
Das sind natürlich meine persönlichen Empfindungen, jeder fühlt das sicher anders, aber für mich war es die richtige Entscheidung zu wechseln.
H.P.
Kratzende Bremse DSR hinten - auch DSR/X
- el-hp
- PLZ: 47918
Re: Kratzende Bremse DSR hinten - auch DSR/X
2025er DSR X
Verbrauch 7,2kWh/100km
- Bolli
- Roller: Zero DS 2024
- PLZ: 356
Auch ich kann mal berichten nach ca. 1.200km:
Habe mir die gleichen Beläge wie H.P. eingebaut. Allerdings nur hinten weil ich mit meinen original Belägen vorne sehr zufrieden bin (kein kratzen/schleifen). Die Beläge hinten sind leise und sehr angenehm zu dosieren. Nach einer gewissen Einfahrzeit packen sie auch ordentlich zu. Sicherlich sind die originalen Sinterbeläge (übrigens vom gleichen Hersteller, siehe weiter vorne) noch etwas bissiger. Aber ich komme jederzeit in den ABS Regelbereich. Dafür sind sie halt wesentlich besser zu dosieren und schleifen und kratzen nicht.
Ach, so! Fast hätte ich es vergessen. Bei der Montage habe ich einen Fehler gemacht. Ich nahm das Glasfaserpad, was auf dem original Belag radseitig hinten aufgeklammert war mit zu den neuen Belägen. Das war nichts. Dann lief die Bremse nicht frei und schliff stark auch bei Nichtbenutzung. Raus mit dem Pad und alles war gut.
Wäre übrigens auch eine Idee für eine Alternative. Original Beläge lassen und das Pad demontieren. Könnte wetten, dann schleift/kreischt die Bremse bei Nichtbenutzung auch nicht.
Grüße
Bolli
Bolli
Witzig. Bei mir an der Gen2 Zero sind vorn Bleche hinter den Bremsbelägen. Ich hatte die mal in den Garagenmüll geworfen bei einem Belagwechsel, und ab da gab es Bremsgeräusche, die es zuvor nicht gab. Bis mir die Bleche wieder in Sinn kamen. Habe meinen Garagenmüll durchforstet und die Bleche noch gefunden. Musste die Haltenasen etwas verbiegen, dass sie auf den neuen Belägen hielten. Seither tut die Vorderbremse wieder nur, was sie soll, nämlich frei laufen und bei Bedarf verzögern - keine Geräusche mehr. Die Bleche wandern seither immer wieder auf die neuen Belagrücken.
- loetlampe
- Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
- PLZ: 50677
Wer hätte auch vermuten können, dass ein Teil, welches vom Hersteller bezahlt und am Fahrzeug angebracht wird, tatsächlich eine Funktion hat.
Die Bleche sind gegen Quietsch-Geräusche und zum besseren Temperaturmanagement da und sollten daher tunlichst nach einem Belagwechsel auch wieder eingebaut werden.
- Bolli
- PLZ: 356
Korrekt!
Aber, bei den Belägen wofür sie sind. Nämlich bei den Sinterbelägen mit Kupfer-Trägerplatte.
Bei den Keramik Belägen ist dieses Thermoblech (mit Glasfasermatte) nicht vorgesehen. Zumal die Gesamtdicke des Pakets (mit Thermoblech) zuviel ist.
Allerdings, wie ich weiter oben schon mal vermutet habe, könnte ja nach Fahrzeug der Keramikbelag evtl. nicht erlaubt sein, wegen geringerer Verzögerungswerte. Grundsätzlich gibt es eine Freigabe des Belagherstellers für diesen Bremssattel. Ich bin mir aber nicht sicher.
Grüße
Bolli
Bolli
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 31 Gäste
