Lenkerendspiegel und Heckumbau NQiX 500
Rund um NQiX 150 / 300 / 500
Gerryz
Roller: NQiX500
PLZ: 74906
Re: Lenkerendspiegel und Heckumbau NQiX 500
Beitrag von Gerryz »
So, hab mich jetzt doch für einen selbst gebogenen Halter aus Alu entschieden. Gehäuse für Beleuchtung ist selbst gedruckt. Musste dafür allerdings die originale Beleuchtung schlachten.
Reflektor fehlt noch, da suche ich was Kleines mit e-Zeichen.
pagix
Roller: NIU FQiX300
PLZ: 25xxx
Beitrag von pagix »
Habe neulich am eScooter diesen Reflektor ausgetauscht, ist klein, selbstklebend und hat eine e-Nummer.
https://epowerfun.de/Reflektor-hinten-ePF-Pulse/201058
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Beitrag von MQI-Berlin »
Gerryz hat geschrieben: Fr 21. Aug 2026, 19:26 Positiver Nebeneffekt: die Sicht nach hinten ist deutlich besser als mit den Original-Spiegeln :)
Dann waren die originalen Spiegel sch*lecht ausgerichtet. Auch wegen der kurzen Arme.
Denn bei den Lenkerendspiegeln ist irgendwie immer der Arm im Weg.
Wenn man oben rüber sieht, ist der Spiegel doch recht tief unten, und so der Unterarm im Weg.
Ich habe mir Spiegel gekauft, die einen längeren Arm haben und so von sich auch schon weiter außen sind.Diese sind dann auch höher und es wird vom Arm nicht das Sichtfeld verdeckt.
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
Gerryz
Roller: NQiX500
PLZ: 74906
MQI-Berlin hat geschrieben: Fr 28. Aug 2026, 17:47
Also bei mir ist JETZT nichts mehr im Weg und gefällt MIR deutlich besser. Ist eben alles Geschmacksache….
Gerryz
Roller: NQiX500
PLZ: 74906
pagix hat geschrieben: Fr 28. Aug 2026, 13:29 Habe neulich am eScooter diesen Reflektor ausgetauscht, ist klein, selbstklebend und hat eine e-Nummer.
Hab einen schönen Reflektor von meinem Triumph Händler bekommen :D :
Vorsicht mit diesen simplen Clips-Kennzeichenhaltern, da sie das Nummernschild nicht sicher halten! Hatte aus meinem gleichartigen an der Zero unbewusst mein Kennzeichen im Nachbarort verloren. Kurz nach Heimkunft klingelte die Polizei, sie hätten wohl das an meiner auf dem Hof stehenden Zero fehlende Kennzeichen im Nachbarort gefunden :o Die Polizei, Dein Freund und Helfer :D
Aber seitdem ist das Kennzeichen wieder durch den Halter hindurch fest mit der Zero verschraubt.
scsi100
Roller: Niu FQIX 300
PLZ: 44
Beitrag von scsi100 »
MEroller hat geschrieben: Di 1. Sep 2026, 10:50 Vorsicht mit diesen simplen Clips-Kennzeichenhaltern, da sie das Nummernschild nicht sicher halten! Hatte aus meinem gleichartigen an der Zero unbewusst mein Kennzeichen im Nachbarort verloren. Kurz nach Heimkunft klingelte die Polizei, sie hätten wohl das an meiner auf dem Hof stehenden Zero fehlende Kennzeichen im Nachbarort gefunden :o Die Polizei, Dein Freund und Helfer :D
Bei mir war hatte so ein Halter die Folge, dass mein Nummernschild, einen Tag nach der Anmeldung geklaut wurde.
Das nächste, wird wieder fest angeschraubt.
Detlef
Gerryz
Roller: NQiX500
PLZ: 74906
scsi100 hat geschrieben: Di 1. Sep 2026, 11:00
Detlef
Ich halte auch nix von den Klemmhaltern. Wird demnächst richtig verschraubt…
pagix
Roller: NIU FQiX300
PLZ: 25xxx
Beitrag von pagix »
Habe gute Erfahrung mit der Klettbefestigung gemacht. Hatte das 4 Jahre am vorigen Medley und es hielt bombenfest.
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Gerryz hat geschrieben: Fr 21. Aug 2026, 19:26 Das nächste Projekt ist schon in der Mache: Verlegung des Nummernschilds nach oben unter das Rücklicht. Einen Halter habe ich bereits gedruckt. Da kommt dann die Kennzeichenbeleuchtung und das Nummernschild dran. Fotos folgen dann.
ach ja, und noch etwas:
Das Nummernschild darf nicht zu sehr von der senkrechten abweichen, sonst gibt es Ärger mit der 'Rennleitung'
§ 10 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Verbindung mit der europäischen Richtlinie 2009/62/EG
Die wichtigsten Kennzeichen-Vorschriften im Überblick
* Maximaler Winkel nach oben: 30° (Schriftbild zeigt nach oben).
* Maximaler Winkel nach unten: 15° (Schriftbild zeigt zum Boden – extrem selten genutzt).
* Mindesthöhe: Die Unterkante muss mindestens 20 cm über der Fahrbahn liegen.
* Maximalhöhe: Die Oberkante darf höchstens 1,50 m über der Fahrbahn liegen.
* Lesbarkeit: Das Kennzeichen muss aus einer Entfernung von 20 Metern in einem Winkel von je 30 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse vollständig lesbar sein.
* Kein Abknicken: Das Schild darf weder verbogen noch in der Mitte geknickt sein.
Zurück zu „NIU NQiX“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
