NIU N1S hat den Geist aufgegeben. Benötige Hilfe bei der Fehlersuche.
FlyingPhantom
Roller: NIU NQI GTS upgrade (2024), NIU N1S Cargo
PLZ: 78
Re: NIU N1S hat den Geist aufgegeben. Benötige Hilfe bei der Fehlersuche.
Beitrag von FlyingPhantom »
wäre es nicht möglich den Roller ohne das Alarm-Modul zu betreiben?
Man könnte doch den KEY Pin am Kabelbaumstecker direkt mit dem DC/DC Pin brücken. Dann sollte der DC/DC Wandler sobald der Schlüsselschalter eingeschaltet ist mit Spannung versorgt werden.
Wie müsste man den Pin ACC belegen? Welche Funktion hat dieser Pin? Ist das die Freigabe für den Motor-Controller?
FlyingPhantom
PLZ: 78
Habe mal die KI gefragt:
Der ACC-Pin (oft auch als Electric Lock, Ignition oder Zündungsplus bezeichnet) am Motorcontroller des NIU N1S dient als Zündungssignal zum Ein- und Ausschalten des Controllers.
Sobald der Roller über das Zündschloss bzw. die Hauptelektronik (ECU) gestartet wird, wird eine Spannung an diesen Pin angelegt. Erst durch dieses Signal wacht der Controller aus dem stromsparenden Standby-Modus auf und gibt die Leistung für den Motor und den Gasgriff frei. Ohne ein positives Signal am ACC-Pin bleibt der Controller komplett deaktiviert, selbst wenn er direkt an der Hauptbatterie angeschlossen ist.
Jetzt könnte man doch einfach den Pin KEY mit DC-DC und ACC verbinden? Laut KI bekommt der ACC Pin auch die volle Batteriespannung und nicht 12V.
tsztsz
PLZ: 00000
Beitrag von tsztsz »
die Frage ist nur, woher soll die KI das wissen?
Da würde ich kein bisschen drauf vertrauen. Was ein Large Language Model explizit nicht kann, ist einen Schaltplan versthen. Wenn, ist es ein Glückstreffer.
FlyingPhantom
PLZ: 78
tsztsz hat geschrieben: Fr 4. Sep 2026, 10:09 die Frage ist nur, woher soll die KI das wissen?
Ich denke schon, dass die KI recht hat da das Alarmmodul im ersten Moment nur über die Batteriespannung versorgt wird. Der Ausgang des DC-DC Wandlers ist zwar mit dem Alarm-Modul verbunden aber vermutlich werden diese 12V nicht auf den ACC Pin geschaltet.
Wenn ich meinen Roller mal wieder kurzfristig zum Laufen bekomme werde ich die Spannung am ACC Pin messen.
Zuletzt geändert von FlyingPhantom am Fr 4. Sep 2026, 10:24, insgesamt 2-mal geändert.
FlyingPhantom
PLZ: 78
Hier noch die Belegung des Alarm-Modul Steckers.
tsztsz
PLZ: 00000
wie gesagt, auch ein Blindes huhn kann eine richtige Auskunft geben, aber ich wollte nur davor warnen Large Language Models für logische zusammenhänge zu glauben. Es sollte ja bekannnt sein, wie diese funktionieren.
julia7717
Roller: Niu N1S
Beitrag von julia7717 »
Ich kann sagen als mein Roller verkohlt gerochen hat, war der Geschwindigkeitsmesser am Vorderrad verkokelt. Das Teil konnte ich einfach abmachen, da es keine Funktion hat und mein Roller ging wieder :)
FlyingPhantom
PLZ: 78
Ich habe gute Nachrichten. Der Roller funktioniert wieder :D. Ich habe das Alarmmodul folgendermaßen überbrückt.
Jetzt habe ich ein Fehlerquelle weniger im Roller :D
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
FlyingPhantom hat geschrieben: Fr 11. Sep 2026, 09:38 Ich habe gute Nachrichten. Der Roller funktioniert wieder :D. Ich habe das Alarmmodul folgendermaßen überbrückt.
hey, super...freut mich das es endlich geklappt hat.
was fehlt den jetzt noch?
vg
FlyingPhantom
PLZ: 78
Falcon hat geschrieben: Fr 11. Sep 2026, 09:49
vg
Die Brücken habe ich im Moment nur provisorisch ausgeführt. Ich konstruiere jetzt noch den Gegenstecker und drucke ihn mit dem 3D Drucker aus. Dann kann ich die Brücken ohne Kurzschlussgefahr ausführen. Außerdem kann ich den Stecker dann noch sauber abdichten.
Wenn ich soweit bin werde ich die Konstruktionsdaten des Steckers veröffentlichen.
Zurück zu „NIU Sonstige / ältere Modelle“
