Leuchtweite neue Scheinwerfer Wildfire/Bonfire
mstodt
Roller: BTM Wildfire 2026, 3.3kW, 2 Akkus
PLZ: 3
Beitrag von mstodt »
Öfter mal was Neues ...
Ich bin gestern Morgen in der Dämmerung mit der Wildfire gefahren und musste feststellen, dass der Scheinwerfer nur 5m vor dem Bike ausleuchtet. Habe mir dann vorgenommen, zuhause in der Garage den Scheinwerfer einzustellen. Bei meiner Bonfire war der Scheinwerfer axial drehbar angeschraubt und ließ sich simpel verstellen. Der neue Scheinwerfer ist aber nicht mehr axial befestigt, sondern über die Rückseite an einem Haltewinkel. Der Winkel des Scheinwerfers ist fest durch den Haltewinkel an der Gabelbrücke vorgegeben, so zumindest bei der Wildfire.
Habe ich eine Einstellmöglichkeit übersehen oder muss ich den Haltewinkel wirklich mit Gewalt verbiegen, bis dass die Leuchtweite passt?
Grüße,
Michael
todda
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 3301
Re: Leuchtweite neue Scheinwerfer Wildfire/Bonfire
Beitrag von todda »
Das Thema kenne ich und ich habe dazu recherchiert. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Leuchtweite einstellen zu können. Habe mir dann etwas improvisiert, das eine gewisse Besserung geschaffen hat. Leider keine Elegante Lösung für dieses Problem, da die Leuchtweite jetzt zwar etwas weiter ist, aber noch nicht genug und immer noch nicht leicht wieder veränderbar... :roll:
Ich habe kleine Winkel gebaut, die ich zwischen Leuchte und Halter sowie zwischen Schraubenkopf und Halter gebaut habe. Wie gesagt, ich finde es nicht allzu elegant...
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
mstodt
PLZ: 3
todda hat geschrieben: Sa 19. Sep 2026, 10:50 Das Thema kenne ich und ich habe dazu recherchiert. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden die Leuchtweite einstellen zu können. Habe mir dann etwas improvisiert, das eine gewisse Besserung geschaffen hat. Leider keine Elegante Lösung für dieses Problem, da die Leuchtweite jetzt zwar etwas weiter ist, aber noch nicht genug und immer noch nicht leicht wieder veränderbar... :roll:
Leider ganz klar ein Designfehler von BTM. Deine Umsetzung geisterte mir auch schon durch den Kopf. Mal sehen, was mir dazu noch einfällt, ansonsten nehme ich die Wasserpumpenzange und forme das Halteblech entsprechend um.
Grüße,
Michael
Dragoxx
Roller: Black Tea Wildfire
PLZ: 41199
Beitrag von Dragoxx »
Also musst Dir echt was eigenes basteln. Ich habe mir auch eine komplett neue Halterung gebaut.
mstodt
PLZ: 3
Die Wasserpumpenzange hat den Halter mehr senkrecht gestellt und damit den Leuchtkegel um ein gutes Stück angehoben. Ob es reicht oder vielleicht sogar zu viel ist, werde ich bei der nächsten Fahrt in Dunkelheit sehen.
Ich hatte gerade eben noch die Idee, mit unterschiedlich dicken Unterlegscheiben den Winkel der Scheinwerferhalterung beeinflussen zu können. Auf dem Foto sieht man die hintere Befestigung des Haltewinkels im Bereich des Lenkerschlosses. Der Haltewinkel vom Scheinwerfer ist schwarz, wenn man nun im eingekreisten Bereich unterschiedlich dicke Unterlegscheiben positioniert, verändert sich der Winkel des Scheinwerfers. Die Montage müsste eigentlich relativ einfach sein.
Grüße,
Michael
Dragoxx
PLZ: 41199
mstodt hat geschrieben: Sa 19. Sep 2026, 16:56 Die Wasserpumpenzange hat den Halter mehr senkrecht gestellt und damit den Leuchtkegel um ein gutes Stück angehoben. Ob es reicht oder vielleicht sogar zu viel ist, werde ich bei der nächsten Fahrt in Dunkelheit sehen.
Kannst Du gern versuchen. Das hatte bei mir aber nicht funktioniert. Ich bin mir aber nicht mehr sicher warum. :-D
nmen
Roller: noch keins
PLZ: 552xx
Beitrag von nmen »
Wie bekommt ein Fahrzeug, bei dem man den (sicherlich stark blendenden) LED-Scheinwerfer nicht einstellen kann, überhaupt eine Zulassung in D?
Gruß aus Nierstein,
Nils
todda
PLZ: 3301
Beitrag von todda »
War bei mir eher zu tief als zu hoch und wenn es bei der Abnahmeprüfung korrekt war ist vielleicht die Frage gar nicht aufgekommen?
Was mich wundert ist, dass dieser Scheinwerfer nicht einstellbar ist obwohl die Befestigung so starr ist, das sollte beim planen des Fahrzeugs aufgefallen sein...
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
Zurück zu „Black Tea“
