Ladegerät defekt? HILFE
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Ladegerät defekt? HILFE
Kann man einen Elko durchmessen?
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ja, mit einem ESR-Messgerät. Aber auch das ist im eingebauten Zustand nicht immer möglich und dem Elko sieht man ja schon an, dass er getauscht werden muss...
gerri
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
und Low ESR 110° Typ verwenden ,sonst hält der nicht lange...........
Yoom Royal-Benzhou YY7QTD-25 - Contr. Emsiso 120 - 20 x Calb SE40AHA
Innoscooter EM6000 - Contr. 6Phasen 100A - 21 x Calb CA40FI
Esprit Fury 100 - Contr. Kelly KBL72301 - 24 x CHL 50A + Akkuheizung
Solarscooter SCP 4040 - Contr. Emsiso edrive 250 - 24 x CHL 40A
2x KTM Traveller 250W Frontmotor und 36V10AH Headway´s
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
110°C-Elkos dürften schwer zu kriegen sein, belassen wir es doch bei 105°C...gerri hat geschrieben: Fr 25. Mai 2018, 17:57 und Low ESR 110° Typ verwenden ,sonst hält der nicht lange...........
- Harry
- PLZ: 49479
- lasser
- PLZ: 32469
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Alf
- PLZ: 53721
Man kann mit einfachen Mitteln einen Elko testen. Dazu braucht man ein Labornetzteil und eine Stoppuhr.Re: Ladegerät defekt? HILFE
Beitrag von Joehannes » Fr 25. Mai 2018, 13:57
Nach oben
Bestimmt wird die Kapazität des Elkos in Farad mit C= I*t/U.
C ist die Kapazität, I der Strom, t die Zeit und U die Spannung.
Bei einem intakten Kondensator sinkt der Strom nach einiger Zeit auf null, und die Spannung auf max. Damit kann man dann die Kapazität berechnen.
Wenn der Strom nicht aufhört zu fließen ist der Kondensator defekt.
Mit Hilfe dieser Formel bin ich auf einen Betrug wegen meinem Goldcap gekommen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
gerri
- PLZ: 9020
@vsm
105°105°105°
war wohl gedanklich schon woanders.....
105°105°105°
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Hallo Frank,
ich bin auch der Meinung, dass du Reinigen und den Elko wechseln solltest, dann siehst du ja vielleicht ein paar kalte Lötstellen.
Ich hab dir (soweit auf dem Foto zu sehen) mal einige Kandidaten markiert, wo es sich lohnen würde nachzulöten.
Kannst dir natürlich auch erst mal unter dem Vergrößerungsglas anschauen.
Zuletzt geändert von VU18650PF am Sa 26. Mai 2018, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 2 Gäste
