Eco flash 2000- cycle analyst- drosseln-do it yourself
Motorroller mit E-Antrieb
rollerlady
Roller: ▪Emco Nova R3000 ▪Flextech Eco Flash 2000
PLZ: 76
Tätigkeit: im med. Bereich
Re: Eco flash 2000- cycle analyst- drosseln-do it yourself
Beitrag von rollerlady »
@ chilli :
Link zur Zulassungsverordnung muss ich nachschauen.. Gelernt gab ich in der Fahrschule:
Da ich nur bis 25 h/km/ 30 h/km fahren darf, fällt mein Roller gedrosselt unter Mofa. In Deutschland benötige ich nach meinem Kenntnisstand keine Zulassung für ein Mofa, nur eine Haftpflichtversicherung mit der man auch das (Versicherungs-) Kennzeichen bekommt.
Soweit ich weiss muss ich nur zum TÜV um die Kfz Papiere umschreiben zu lassen. Aber das ist ok für mich, denn wenn ich mal meinen Rollerführerschein habe, muss ich mir keinen neuen Roller kaufen, sondern nur die Drossel entfernen lassen- ...bzw. den CA umprogrammieren lassen, damit er wieder 45 km/h zulässt :-)
Denn selbst wenn der CA die Geschwindigkeit nicht höher als 25 km/h lässt, ...wenn man in DE "nur" eine Mofaprüfbescheinigung hat und bei einer Polizeikontrolle in den Rollerpapieren 45 km/h gelesen wird....zählt das meines Wissens nach als "Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis".....
● seit 2019 Emco Nova R3000 - 3 kW - B- Samsung Li-Ionen-Akku (37 Ah /48 Volt, 2 St.) ( 10.000 km Stand Mai 2024)
● von 2017- 2018 Flextech Eco Flash 2000 - 2 kW - Bj.2010 - gekauft mit 7986 km, neue Akkus: SIGA PHAETON AGM (Bleigel- Akku), zyklenfest, deep cycle, (28 Ah /12 Volt, 4 St.)
" Dream your life & live your dreams "
Chilli
Roller: Huasha Erato 1.5kW, E-Fun-D 6000Li 60Ah
Beitrag von Chilli »
Das FZV ist spannend.
§3
(2) Ausgenommen von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren sind
d) zwei- oder dreirädrige Kleinkrafträder,
§4
(3) Kraftfahrzeuge nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d bis f dürfen auf öffentlichen Straßen nur in Betrieb gesetzt werden, wenn sie zudem ein gültiges Versicherungskennzeichen nach § 26 führen. Besteht keine Versicherungspflicht, müssen sie ein Kennzeichen nach § 8 führen.
Wenns nur nach FZV geht gibt's keine Unterscheidung zwischen Klreinkraftrad und Mofa. Da habe ich wohl am falschen Ort gesucht.
Ich bin nur erstaunt dass Kleinkrafträder keine Zulassung brauchen?? Aber Taferl schon...
Vielleicht habe ich heute Probleme mit dem sinnerfassenden lesen (zwischendurch in der Pause in der Arbeit ist das Hirn eine endliche Ressource).
Chilli
rollerlady
PLZ: 76
@ chilli :
was sind taferl?????? roller? beim googeln nix gefunden...
Ps: wenn ich richtig informiert bin, sind Kleinkrafträder wie der ECO-Flash zulassungsfrei.
Grüße
(Bildquelle: ECO-Flash Benutzerhandbuch)
Chilli
Sorry für meinen Dialekt. Taferl = Kennzeichen.
Ja genau das hat mich ja erstaunt, dass die zulassungsfrei sind. So steht es im Gesetz. Ich kann's nur nicht nachvollziehen. Bisher war ich immer der Meinung alles, was aus eigener Kraft auf der Straße fahren darf und ein Kenmnzeichen braucht muß zuerst zugelassen werden.
In Österreich müssen Zweirädrigre Kleinkrafträder (Klasse L1e) zugelassen werden.
In Deutschland gibt zB. (seit Jan. 2016) Grenzwerte für den Lärm für die Zulassung
Zweirädrige Kleinkrafträder, vmax ≤ 25 km/h, 66 dB(A)
Zweirädrige Kleinkrafträder, vmax ≤ 45 km/h, 71 dB(A)
Grenzwerte für die Zulassung von etwas für das man keine Zulassung braucht. Du siehst, mir fehlt da noch der Durchblick. Da ist es in Österreich deutlicher und einfacher geregelt. Hätt ich nicht gedacht.
Chilli
rollerlady
PLZ: 76
@ chilli :
Soweit ich weiss, ist das was ich bekomme auch kein Zulassungskennzeichen, sondern "nur" ein Versicherungskennzeichen. Jedoch müssen die Kfz straßenzulassungstauglich sein, wenn ich das jetzt richtig formuliert habe. :-)
Wieviel dB hat denn ein E- Roller?
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
In deiner Zulassung (COC), die Du für ein Mofa und Roller in Deutschland
brauchst, ist in Position 45 die Lautstärke vermerkt:
:!: n.a. (not available) auch bei Kettenantrieb.
Das ist ja auch das Tolle am eRoller: Man kann abseits vom
Hauptstrassenlärm den Vögeln beim Zwitschern zuhören.
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
rollerlady
PLZ: 76
@ forum :
Controller
Hat jemand von euch Kenntnis, ob der Controller welcher im ECO-Flash verbaut ist, programmierbar ist?
Bremsflüssigkeit
In welchen Abständen sollte man die Bremsflüssigkeit austauschen lassen .... :?:
Gesuch:
Ich möchte einfach so viel wie für mich machbar ist selbst machen um einen Teil der Werkstattkosten zu sparen.
Der Spruch "Schuster bleib bei deinen Leisten" hält mich zwar nicht davon ab mir neue Kenntnisse anzueignen, jedoch habe ich nicht vor ein Kfz- Experte zu werden, allein schon aus Zeitgründen...
So ganz überblicke ich die Häufigkeit der notwendigen Werkstattbesuche für meinen Roller noch nicht, jedoch ahne ich dass sich da ganz schön was "zusammenleppern" kann durch Wartung und Reparaturen....
Suche: Elektriker/ Kfz- Mechaniker für Wartungs-/Reparatur- und Installationsarbeiten an E-Roller
excl. Materialkosten wie z.B. Reifen, Schrauben, Kabel, usw.
Biete: Hypnosesitzungen und/oder Psychologische Beratung (Einzelpersonen oder Paare)
excl. Materialkosten wie z.B. Laboruntersuchungen bei Gesundheitsberatung
sonniges Wochenende euch allen!
Zuletzt geändert von rollerlady am Sa 1. Apr 2017, 17:09, insgesamt 2-mal geändert.
Zur Bremsflüssigkeit: es gibt Empfehlungen zum Wechsel alle zwei Jahre. Aber an Bremsen lasse ich nur eine Fachwerkstatt ran, das ist mir zu heikel zum selber mit der gifitgen Brühe läppern...
rollerlady
PLZ: 76
@ MEroller :
thx
Chilli
Wegen Bremsen zur Werkstatt zu fahren ist ein Tipp den man beherzigen sollte, wenn man nicht wirklich weiß, was man macht.
Falls Du beim ADAC bist, kannst Du sicher die Bremsflüssigkeit gratis testen lassen. Da wie schon MERoller erwähnt hat das Zeug ziemlich giftig ist, würde ich es nie auf Verdacht tauschen - der Umwelt zuliebe.
Außerdem sind die Gefahren durch alte Bremsflüssigkeit bei einem 25km/h Gefährt wesentlich geringer, als bei einem 100PS Boliden ;-). Du kannst sicher 5 Jahre ohne Probleme ohne Tausch der Bremsflüssigkeit fahren. Aber nach dem 2. Jahr jedes Jahr überprüfen lassen ist sicher nicht falsch.
Oder Du kaufst ein Bermsflüssigkeits-Schätzometer. Die Schätzung sollte für's Moperl reichen.
Chilli
Zurück zu „Elektroroller“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
