Pinbelegung Lingbo- Controller, wer kann mir da helfen?
ALONSO05
Roller: emco novum77 (S5000)
PLZ: 33
Tätigkeit: Wenn du etwas gerades siehst, mit Blättern dran- Das ist ein Baum, fahr' dran vorbei...
Beitrag von ALONSO05 »
Hallo, liebe Lärm und Abgasverabscheuer*Innen! ;)
Der Winterstress und Streusalzärger hat aufgehört und promt bleib' ich mit meinem Roller liegen!
Wie ich dann festgestellt habe ist offensichtlich Salzwassergischt in das Steuergerät eingedrungen und hat mir alles lahmgelegt. Soweit so gut (Oder auch nicht).
Streustromkorrosion, Grünspan, Salzfraß... Eigentlich kenne ich das schon zur Genüge, aber diesmal war es ganz extrem. Die Gammelpest sitzt überall! Na ja, das kommt halt vom jahrelangen, alltäglichen, harten Dauereinsatz... Und wenn sämtliche Dichtungen porös werden, wird's denn mal so richtig lustig! :roll:
Na ja, da man davon ausgehen kann, daß nichts mehr zu retten ist, habe ich mir ein neues Steuergerät kommen lassen, in der Hoffnung, daß man das nur umstecken braucht und dann ist das Thema gegessen- aber nee... Nix war's...
So, wie's aussieht scheint sich die Pinbelegung des neuen Controllers von der des alten zu unterscheiden. Es wird zwar kein Fehler angezeigt, funktioniert aber trotzdem nicht. Wenn ich das Hinterrad von Hand vorwärts drehen will, will es immer rückwärts drehen, aber nur um ein Feld.
Kann das sein, daß die Motor- Hallsensoren an völlig anderen Pins angeschlossen werden? Muß ich da nur was umstecken? Gibt es da noch etwas besonderes zu beachten?
Der alte Controller ist ein Lingbo LBMCHC2xCON1.2- Der neue ein LBMC-C3XCON-V2.1
Die Werte- Spannung, Leistung und Strom sind dieselben.
Die unteren Platinen weisen folgende Bezeichnungen auf:
Alt: LBMCHC2xPOW1.0
Neu LBMCHC3XPOW-V2.3
Wer kann mir denn da mal weiterhelfen?
Gruß, Guido.
error
PLZ: #
Re: Pinbelegung Lingbo- Controller, wer kann mir da helfen?
Beitrag von error »
Du erwartest viel von uns. Das geht fast in Richtung Hellsehen oder Kaffeesatzlesen.
Mach doch mal Bilder von den Deckeln der Controller. Da stehen die Typbezeichnungen drauf.
Hast du ein Programmierkabel mitbekommen? Bei deinem neuen Controller ist zum Glück die RS485 bestückt wenn das kein Contoller aus einem NIU ist, lässt sich der Controller wohl programmieren. Ist der Controller neu aus China gekauft?
ALONSO05
PLZ: 33
Hallo, Error!
Kaffeesatz lesen? OKeeey!? Kann ich ja mal versuchen! :D
Nein, auf der Homepage von Wuxi Lingbo komme ich nicht weiter. Der Aufkleber am alten Steuergerät ist nicht mehr vorhanden.
Dieser hier ist neu und war in der Tat schon lange genug unterwegs gewesen...
Keine Ahnung, ob das ein Niu- Steuergerät ist. ich brauche das Teil für einen Emco Novum S5000...
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Nicht ganz leicht, aber nicht hoffnungslos. Der Stecker vom Roller und Controller würde auch helfen. Hier ein paar Bilder von meinem Projekt.
error
PLZ: #
Beitrag von error »
ALONSO05 hat geschrieben: Di 3. Mär 2026, 19:08 Hallo, Error!
OK, dann lese ich mal weiter: der Controller dürfte laut Nummer aus einer TC Max stammen und wäre damit soweit ich weiß nicht frei programmierbar. Es würde mich wundern wenn der TC Max Motor und der Emco Motor zufällig identische Einstellungen haben, zumal sich immerhin der Raddurchmesser unterscheidet.
Vielleicht liegt da dein Problem?
https://www.hammer-international.de/pro ... roller-tcm (Schau mal auf die Nummer, die findest du auch auf deinem neuen Controller)
Zuletzt geändert von error am Di 3. Mär 2026, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
ist es bei dem alten Motor-Controller (falls programmierbar) denn noch möglich, die Einstellwerte des Software auszulesen, um sie auf den neuen Controller zu übertragen?
Es müssen keine Kabel vertauscht sein. Wenn der Controller nicht mit den Motorwerten (wie Schaltversatz der Hall-Sensoren) angelernt wird, reicht das schon für Herumzicken aus. Falls der neue Controller programmierbar ist, wäre dann eine Frage an die LINGBO-Experten im Forum, was zu tun ist.
ALONSO05
PLZ: 33
Hallo, @ Fasemann!
Tja, das hab' ich mir schon gedacht, daß das bei dir völlig anders aussieht.
Soweit ich erkennen kann, ist der Anschluß für den Gasgriff das einzigste, was identisch ist und der Rest?!? Na ja...
Wenn Pin 1 unten rechts liegt und Pin 30 oben links, so sind das:
Pin 26: Throttle +5V
Pin 27: Throttle Signal
Pin 28: Throttle GND-
Bei meinem Emco sind Pin 9: Spannungsversorgung B+ 72V
In der zweiten Reihe sind Pin 11,12 und 13 für die Motor Hallsensoren zuständig, 14 ist +5V und 15 zum Rekuperieren (+12V).
In der dritten Reihe gibt es noch Pin 21: GND- Und die eben weiter oben gennannten Pins für Throttle 26,27 und 28...
Alle anderen Pins sind nicht belegt.
Ansonsten bleibt mir nur noch herumexperimentieren, und hin- und herprobieren... Auf die Gefahr hin, daß ich da was kaputtmache... :cry:
error
PLZ: #
Beitrag von error »
ALONSO05 hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 15:31 Ansonsten bleibt mir nur noch herumexperimentieren, und hin- und herprobieren... Auf die Gefahr hin, daß ich da was kaputtmache... :cry:
Kaputtmachen kannst du nichts, aber ein Mittelmotor hat andere Einstellwerte als ein Nabenmotor. Wenn der Controller nicht frei programmierbar ist, wirst du dieses Problem nicht lösen können.
ALONSO05
PLZ: 33
Na jetzt hast du es geschafft, mich zu verunsichern. Freilich ist es beim Novum77 ein Nabenmotor, Hall- Drehstrom, 56 Magnete, 63 Spulen.
Habe ich mir da irgendwas andrehen lassen, was überhaupt nicht passt?!?
Ich habe zugeschlagen, da die Werte mit meinem kaputten Controller übereinstimmten.
Maximale Spannung: 72V... passt.
Strom: 80A... passt auch
Die daraus resultierende Leistung: so um die 5kW rum... auch.
Sogar die Ausgangsspannung vom Gasgriff passt...
Es stand da nirgendwo etwas von maximaler Drehzahl oder irgendwelchen Frequenzen.
Mittelmotoren haben ganz bestimmt eine wesentlich höhere Drehzahl, aber wie viele Felder pro Umdrehung haben die denn?
:shock:
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Naja, die Controller sind nicht ohne Grund programmierbar. Dass die Einstellungen für einen Mittelmotor für einen Nabenmotor passen und auch Reku, Fahrprofile etc. passend konfiguriert sind, ist nahezu unmöglich.
Sorry, ich bin nur der Überbringer der schlechten Nachrichten. Auf deinem Controller weisen das SC (SuperSoco) Firmenlogo und die Typenbezeichnung eindeutig auf einen Controller für eine TC Max hin.
Diese Controller sind leider nicht mit der frei verfügbaren Software programmierbar (zumindest ist das mein Kenntnisstand). Vielleicht weiß jemand mehr? Ich möchte dir nur Frust ersparen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
