Nova S5 LI - der Akku ist kaputt? Oder nicht?
JürgenH
- Roller: Nova S5
Melde mich nach Jahren mal wieder. Roller hat jetzt 12000 (China)km hinter sich. Nach dem WInter plötzlich: einer meiner beiden Akkus (60V/23AH) macht Probleme. Lädt nur noch bis 90%, schaltet ab bei 40%. Leuchtpunktanzeige am Außengehäuse spinnt total. Blinkt immer nur rot, Egal, ob Display 90% anzeigt. Vermutung also: BMS komplett dekalibriert oder einzelne Zellen kaputt? Naja, 20 km fährt er ja noch knapp. Frage: Kann man als technisch halbwegs normal begabter Mensch da etwas machen? Oder kennt ihr jemanden, der solche Akkupacks zu normalen Prwisen reparieren kann? Irgendwie mag ich das Teil nicht wegschmeißen...
- Schnabelwesen
- Roller: Vectrix VX-1
- PLZ: 2411
Re: Nova S5 LI - der Akku ist kaputt? Oder nicht?
Betreibst du die Akkus parallel oder stöpselst du um?
Davon hängt ab, ob man einen Akku neu machen muss oder beide.
Das Akkuwerk Heilbronn macht sowas zu vernünftigen Preisen. Billig ist es natürlich nicht, aber besser als Roller wegwerfen.
Ich baue auch Zellblöcke mit Bluetooth-BMS ein - allerdings nur, wenn ich weiß, wie der Roller verschaltet ist. Den Sli 5 hatte ich noch nicht in der Werkstatt, kann dazu also nichts sagen. Vielleicht hat jemand hier Erfahrungen damit, welche Zellen wie verbaut sind und was passiert, wenn man nicht das originale BMS einbaut.
Schöne Grüße, Bertolt
JürgenH
- Roller: Nova S5
Da ist alles komplett ohne irgendwelche Modifikationen, ich Stöpsel also um.
- guewer
- PLZ: 91
Wenn Akkureparatur, dann soll die Firma Akkuwerk in Heilbronn gut sein:
https://akkuwerk.de/
Am Besten dort einmal anrufen, das Problem schildern, und danach fragen, was das Einschicken und Testen so ungefähr kosten würde. - Bzw. die machen dir glaube ich nach dem Einschicken einen Kostenvoranschlag, und du kannst dich dann entscheiden, ob du ihn reparieren lassen willst, oder zurückschicken. Kostet dann auch nur eine Servicepauschale (wie gesagt am Tel. erfragen!).
Aber ich denke, mit 250 bis 300 € an Reparaturkosten wirst du schon rechnen müssen.
(Sorry, Schnabelwesen hatte die Adresse ja bereits genannt. - Hatte ich gar nicht gelesen.)
Weiter unten im KI-Text werden noch andere Reparaturwerkstätten genannt.
Ansonsten sagt die KI zu deinem Problem folgendes:
Das Verhalten, das du beschreibst, ist ziemlich typisch – und deine Vermutung geht schon in die richtige Richtung. Ich ordne das mal sauber ein:
Was wahrscheinlich passiert ist
Bei deinem 60 V / 23 Ah-Akku (Baujahr 2021, ~12.000 km):
Sehr wahrscheinlich:
Zell-Drift + BMS-Probleme
Konkret:
einzelne Zellgruppen sind gealtert oder geschädigt
dadurch:
Laden stoppt bei ~90 % (eine Zelle erreicht zu früh die Ladeschlussspannung)
Abschaltung bei ~40 % (schwache Zelle bricht unter Last ein)
BMS wirkt „verrückt“, ist aber oft nur die Folge davon
Die blinkende Anzeige:
kommt meist vom BMS-Fehlerstatus
nicht von „reiner Fehlkalibrierung“
Wichtiger Punkt
„Dekalibriert“ allein ist selten die Ursache
Bei Li-Ion:
es gibt kein echtes „Kalibrieren“ wie früher bei NiMH
wenn so starke Abweichungen auftreten → fast immer:
mindestens eine Zellgruppe geschwächt oder defekt
Was du selbst versuchen kannst
1. „Balancing erzwingen“
Manchmal hilft:
Akku mehrere Stunden am Ladegerät lassen, obwohl „voll“
(z. B. über Nacht)
Ziel:
BMS gleicht Zellspannungen an
Erfolgschance:
eher gering, aber einen Versuch wert
2. Tiefentladung vermeiden!
Wichtig:
nicht weiter bis 40 % „runterfahren“
besser:
nur zwischen ~30–80 % nutzen
schützt die schwache Zelle vor weiterem Schaden
Was wirklich hilft
1. Akku öffnen + Zellen prüfen
Technisch möglich, aber:
60 V Akku = gefährlich (Brand-/Kurzschlussrisiko!)
du brauchst:
Multimeter
Erfahrung mit Li-Ion
ideal: Punkt-Schweißgerät
Ziel:
schwache Zellgruppe finden und ersetzen
2. Professionelle Reparatur (empfohlen)
Das ist oft die beste Lösung:
Zellgruppen tauschen
BMS prüfen/ersetzen
neu balancieren
Kosten grob:
100–300 €, je nach Schaden
Wer sowas macht
Es gibt in Deutschland einige Anbieter (Beispiele):
Akkuman
Akkuplus
E-Bike Vision
Wichtig:
vorher anfragen:
„60 V Rollerakku“
„Zelltausch / BMS prüfen“
Einschätzung deines Akkus
Baujahr: 2021
Nutzung: 12.000 km
Das ist genau der Bereich, wo:
erste Zellen anfangen zu schwächeln
Dein Akku ist nicht tot, sondern:
teildefekt und gut reparierbar
Wann sich Reparatur NICHT lohnt
wenn viele Zellgruppen kaputt sind
oder Wasser eingedrungen ist
oder BMS + Zellen gleichzeitig stark geschädigt
Fazit
Dein Problem ist fast sicher:
eine oder mehrere schwache Zellgruppen, nicht nur „Kalibrierung“
Beste Optionen:
Balancing versuchen (einfach)
dann:
Reparaturdienst (empfohlen)
oder DIY nur mit Erfahrung
3r4th
- Roller: Sli5
- PLZ: 812
Also dem SLI5 ist es egal ob man ein anderes BMS verbaut er läuft Hauptsache Spannung ist da. Nur das Display kommuniziert mit dem Original BMS. D.h. wenn man die Kommunikation nicht hat blinkt Akku a/b und Batterie Anzeige auf 0.% auf der linken Seite des Displays. Und im unteren das Ladesymbol.Schnabelwesen hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 23:07 Ich baue auch Zellblöcke mit Bluetooth-BMS ein - allerdings nur, wenn ich weiß, wie der Roller verschaltet ist. Den Sli 5 hatte ich noch nicht in der Werkstatt, kann dazu also nichts sagen. Vielleicht hat jemand hier Erfahrungen damit, welche Zellen wie verbaut sind und was passiert, wenn man nicht das originale BMS einbaut.
Das problem das schilderst klingt wie oben schon erwähnt vermutlich nach einer schlechten Zelle.
Gruß Julian
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Das würde mich allerdings schon nerven. Wenn einfach eine Anzeige fehlt - wie beim Explorer die Restreichweite - ist es nicht so schlimm. Aber wenn dauernd was blinkt...3r4th hat geschrieben: Mi 15. Apr 2026, 23:26 Nur das Display kommuniziert mit dem Original BMS. D.h. wenn man die Kommunikation nicht hat blinkt Akku a/b und Batterie Anzeige auf 0.% auf der linken Seite des Displays. Und im unteren das Ladesymbol.
Ein paarmal habe ich mühselig ein anderes Display implantiert. Beim E-Cruzer habe ich wegen Controllerwechsel ein wunderbares Display oben auf die Lenkerverkleidung gesetzt. Beim Trinity Neptun habe ich einen "Fahrradtacho" an die Stelle des Originaldisplays gesetzt. Die Ergebnisse sind befriedigend, aber der Aufwand ist hoch.
- guewer
- PLZ: 91
Vielleicht eine Alternative: Gebrauchtakkukauf bei Kleinanzeigen.de für 300 €.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6206
Nachteil: Nur Abholung! - Der wäre sogar in meiner Nähe.
JürgenH
- Roller: Nova S5
Vielen Dank für eure Hinweise.
Ich habe mittlerweile in den sauren Apfel gebissen und 749,- € berappt für einen neuen Akku.
Jetzt schaue ich mal, was ich mit dem Alten mache. Ich tippe auch auf ein paar tiefbentladene Zellen.
Ich bin technisch nicht ganz doof, wie schwierig ist es das Teil zu zerlegen? Dann könnte ich mal nachmessen.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Wenn da eine Batterie von Rundzellen drin ist wie beim Sli5, ist es nicht so einfach zu messen. Wenn z.B. 8 Zellen parallel geschaltet sind, können einige in diesem Strang defekt sein. Die anderen überdecken das - du hast fast die gleiche Spannung wie auf den intakten Zellsträngen. Erst unter Last bricht der defekte Strang ein.
Etwas anders ist es bei prismatischen Blockzellen oder Pouch-Zellen, weil man ggfs. keine Parallelglieder hat.
Wenn der Defekt definitiv nicht beim BMS liegt, wechsel ich die Zellen aus.
3r4th
- Roller: Sli5
- PLZ: 812
JürgenH hat geschrieben: So 26. Apr 2026, 13:58 Vielen Dank für eure Hinweise.
Falls du den defekten alten Akku irgenwann mal loswerden willst, hätte ich Interesse da ich irgenwann die Akku kommunikation mit dem display mit meinen nicht original Akkus in Griff bekommen will. Damit die Anzeigen nicht mehr flackern
Gruß Julian
