UNU Classic geht nicht mehr an
minahawker
PLZ: 50
Beitrag von minahawker »
ich habe mich hier schon durchgewühlt, aber noch keine Lösung gefunden. Mein UNU Classic (Bosch Controller) geht nicht mehr an. Er hatte davor bei der Fahrt oft Aussetzer, plötzlicher Spannungsabfall und Totalaussetzer. Dann blieb er aus, die Nadel der Akkustandsanzeige dabei mittig eingefroren. Auch bei vollem Akku ließ er sich nicht mehr einschalten - gar keine Reaktion mehr. Ich habe dann den DC/DC Wandler getauscht, Akku angeschlossen, Zündung an - Licht und Akkustandsanzeige waren wieder da, gefahren bin ich nicht. Einen Tag später geht er wieder nicht mehr an, die Nadel der Akkustandsanzeige ruht jetzt bei 0. Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Szenarien und kann helfen, bevor ich alles an Ersatzteilen durchprobiere - eine spezielle Sicherung? Zündschloss?
Danke! :)
Fasemann
PLZ: 21614
Re: UNU Classic geht nicht mehr an
Beitrag von Fasemann »
Moin, da ist ja noch alles überschaubar, vielleicht ist auch dein Akku oder BMS betroffen. Je nach Alter hat der Akku noch die Funktion über PIN 5 aktiviert zu werden, erst dann kannst du die Spannung am Akku direkt messen.
viewtopic.php?t=47325
viewtopic.php?t=48135
Im Zweifelsfall und mit Bedacht das Zündschloss überbrücken, geht denn Blinker Hupe Licht?
minahawker
PLZ: 50
Danke dir für deine Antwort. Es geht nichts, auch Blinker, Hupe, Licht nicht. Ich habe die Spannung am Akku gemessen (35 V), davon kommt nichts am Controller an. Wenn ich am Akkustecker wackele, kommt es an - ich nehme also an, die Pins/Kontakte in der Steckverbindung am Akku sind defekt. Lohnt sich da ein Austauschversuch?
Fasemann
PLZ: 21614
Der Wackler kann im Akku sein oder im Stecker, wenn der Rest noch gut ist , lohnt reparieren immer. Ich habe aber 12 V ohne Pin und 51 V mit, 35 V ist unplausibel.
viewtopic.php?t=47884
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Beitrag von Julinho »
Man muss den Akku aktivieren, ansonsten kann man die Spannung nicht messen.
Measuring_the_battery_voltage_-_DE.pdf
(1.19 MiB) 21-mal heruntergeladen
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot], Julinho und 5 Gäste
