Seat Mo: fehlenden Ladestecker unter der Sitzbank nachrüsten
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Seat Mo: fehlenden Ladestecker unter der Sitzbank nachrüsten
Danke für die Bilder. Das könnte schlimmer aussehen, aber optimal ist was anderes. Anscheinend hat er alles nur mit einer Isolationsmasse überpinselt.
Hoffentlich nicht die aus diesem Vorschlag hier in diesem Thread, der würde ich nicht über den Weg trauen. Gummitülle oder Klaonas Deckel drucken (lassen) gefiele mir besser.
Sowas habe ich ja noch nie gesehen, maximal mit Pech abgedichtete Holzboot-Rümpfe...
Aber danke für die aussagekräftigen Bilder, jorgepnt
- jorgepnt
- Roller: NAXEON I AM PRO
- PLZ: 64297
Solange es funktioniert und keine Probleme macht, ist es mir ziemlich egal wie es aussieht
- Pfriemler
- PLZ: 14513
@MERoller: mich erinnert das an Kaltanstrich aufm Dach...
Hier ist lebensgefährliche Netzspannung. Ich bin da wirklich nicht zimperlich sonst, aber Sicherheit geht hier echt vor. jm2c
Wenn das Gummi oder wasauchimmer in einem Jahr porös ist und Du während des Ladens versehentlich mit den Fingern dort landest (etwa beim Hantieren am Roller), ist es Dir ganz schnell nicht egal. Ganz zu schweigen was passiert, wenn nicht Du als Kundiger, sondern irgendwelche Fremden oder gar die eigenen Kinder ihre Neugier nicht im Griff haben (soll ja vorkommen).jorgepnt hat geschrieben: Fr 22. Sep 2023, 20:22 Solange es funktioniert und keine Probleme macht, ist es mir ziemlich egal wie es aussieht![]()
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Hier meine beiden letzten Versuche.
Unten mit schwarzem Silikon ausgegossen, das aber nur sehr zögerlich hart wird. Ich habe @Klaonas Abdeckkappe dafür etwas seitlich angeschnitten, musste dafür aber nachträglich noch den Schlitz vergrößern mit der Laubsäge, weil der Stecker ja nicht mehr durch passt (facepalm). So passt aber zwischen Rahmen und Kappe gerade noch eine Briefmarke.
Variante oben ist die schwarz bemalte Epox-Variante wie in meiner ersten Anfertigung. Dafür ist von Klaonas Kappe nur noch ein Rahmen als Mutternhalter übriggeblieben.
Die Akku-Abdeckhaube von Klaona kann man sich auch in PETG drucken, ist dann aber ohne Nachfeilen nicht in die Akkubuchse zu bekommen. Außerdem schlägt der Rand der Kappe an der Halteschiene im Roller an und beim Herausziehen fällt die Abdeckkappe dann ab, also noch etwas abgefeilt am Rand.
Das ist beides kein Problem, wenn man TPU nimmt.
So aber habe ich den Rand etwas abgeschnitten und die Vorlage auf 98% skaliert. Das passt dann auch mit hartem Material einwandfrei.
phantomlake
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 24768
Guten morgen,
Ich möchte meinen MO 125 auch umrüsten. Den originalen Stecker habe ich aus einem geschrotteten S01 abgekauft.
Bestellt hatte ich über den Bodensee Shop die Seitenverkleidung rechts um nichts dranzukleben damit das dann offene Loch geschlossen werden kann.
Allerdings ist diese Verkleidung nicht lieferbar. Hat jemand eine Idee wo das Teil zu bekommen ist?
Gerold
- Roller: Silence S01
- PLZ: 55*
Ich hatte vor etwa einem halben Jahr einige Karosserieteile bei Elektroroller-Bodensee bestellt, darunter auch die rechte Batterieabdeckung:
viewtopic.php?p=336455#p336455
Die Teile waren nicht auf Lager, sondern wurden bei Silence in Spanien bestellt.
Alternativ kann bei urban-ecomobility bestellt werden. Dort sind die Teile aber deutlich teurer und auch die Versandkosten höher.
phantomlake
- PLZ: 24768
Da habe ich auch bestellt. Dann kam eine Mail zurück das diese storniert wurde weil nicht lieferbar. Auf Nachfrage ist es wohl aktuell schwierig für den Handeln an bezahlbare Ware aus Spanien zu kommen, silence und kundenfreundlich sind wohl unterschiedliche Dinge.
Hat sonst noch jemand eine Idee an so eine rechte Akku Abdeckung zu kommen? Möchte es gerne etwas original aussehen lassen und nicht einfach zustopfen .. nur wenn es nicht anders geht.
edke1711
- Roller: Seat Mo 2023
- PLZ: 55271
Hallo zusammen, bin neu hier und habe seit ein paar Wochen einen MO in der "125er-Version". Macht schon viel Spass das Teil
Jetzt wollte ich auch den von Seat weggesparten Ladestecker nachrüsten und - jetzt mein Problem - ich kann den erwarteten Superseal-Stecker nicht finden. Hab die Sitzbank weitgehend raus gehabt und auch hinter die rechte Seitenverkleidung geschaut. Kann es sein, dass Seat mittlerweile den Stecker nicht mehr verbaut? Gibt es dann Alternativen?
Danke für Eure Unterstützung!
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Na dann erst mal ein herzliches Willkommen bei uns!
Die Seitenverkleidung muss man nicht abnehmen, das Ding liegt innen zwischen rechteckigen Rahmen und Wanne, fixiert mit Kabelbinder, mit den Fingern zu erfühlen auch ohne vorherigen Ausbau irgendwelcher Teile. Sicher dass Du an der richtigen Stelle suchst?
Es würde bedeuten, dass Silence extra für SEAT einen anderen Kabelbaum einsetzen würde, wenn der nicht mehr da ist.
Alternativen wüsste ich keine, außer man bastelt selbst etwas an den Multiconnector vom Akkuanschluss. Da geht es aber schon so eng zu, da würde ich nichts dranpfriemeln, schon gar keine 230 Volt.
