Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Fehler Überhitzung
Beitrag von Romiman »
Hab meinen* gestern 165km durch die Hitze (31°) gescheucht: keinerlei Zicken.
(Kühlventilator lief fast immer.
*einer der allerersten, ohne Schnellader, derzeit ca. 10500km)
the commuter
Roller: BMW CE04 Juli 2023
PLZ: 51
Beitrag von the commuter »
Wie geschrieben, war das die Antwort des BMW Mechanikers. Sobald mir die Instandsetzungsunterlagen vorliegen, werde ich die Infos hier posten (falls BMW Details offenbart).
@MEroller: Vor der Fehlermeldung "hot" ist das Fahrzeug genau 2 km bei 20°C moderat im Ecomodus bewegt worden. Davor hat der Roller 30 Std. in der Garage gestanden. Wie soll da der Motor überhitzen?
Allzeit Gute Fahrt
Andreas
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Re: Fehler Überhitzung
Beitrag von Norbert »
Romiman hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 15:10 Hab meinen* gestern 165km durch die Hitze (31°) gescheucht: keinerlei Zicken.
Sicher, daß das nicht der Ventilator vom Handyfach war der da lief? Daß unten im Roller gepustet wird kenne ich eigentlich nur vom Laden, wenn der so warm ist (z.B. gestern nach der Tour bei ca. 30°C).
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
the commuter hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 15:15 Wie geschrieben, war das die Antwort des BMW Mechanikers. Sobald mir die Instandsetzungsunterlagen vorliegen, werde ich die Infos hier posten (falls BMW Details offenbart).
Es wird wie bereits erwähnt wohl eher die Endstufe sein, die auch für's Rekuperieren zuständig ist. Daß hinter so einer Fehlermeldung nicht das steckt was draufsteht, ist viel plausibler als ein überhitzter Motor.
Da geht es um die Schnittstelle zwischen Hardware und Software bzw. den Abteilungen. Das geht in viel kleineren Läden schon schief und hier ist das auch noch eine bestehende Software, der ein E-Antrieb untergejubelt wurde.
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Norbert hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 16:18
Bei mir ist ab 25 ° Außentemperatur der Kühlerlüfter an wenn ich daheim angekommen bin . Ich fahre stramm ca. 32km am Stück.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Hier mal ein paar Fehlermeldung die man einfach so hat im alltäglichen Leben...
Ich habe nichts schlimmeres gemacht, ehrlich. 8-)
Also ich habe z.b ein paar mal den Ziegel einfach so stromlos gemacht d.h Stecker gezogen obwohl noch nicht aufgeladen. Den anderen Quark tja...keine Ahnung woher. Ich lösche das einfach und schon ist es weg bis zur nächsten vermeintlichen Fehlbedienung.
Ich will damit sagen das hier oft aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird was Fehlermeldungen angeht.
Die Fehlermeldung müsste heißen ein Depp hat den Stecker des Ziegels gezogen bevor dein E-Schlachtschiff vollgeladen war... :)
PhilGHP
Roller: NIU NQi, CE 04
PLZ: 8
Re: Lademodul defekt!
Beitrag von PhilGHP »
the commuter hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 11:16 So, nach mehreren Fehlermeldungen musste mein CE 04 Bj. 07/2023 in die Werkstatt. Ergebnis:
Lademodul defekt!
Da hänge ich mich wohl dran. Noch kein Ergebnis, natürlich kein Leihfzg., aber alles in allem würden die Symptome bei mir für einen schleichenden Defekt eines Lademoduls sprechen, der mit der neuen Software dann aufgeflogen ist. Meine simple Theorie.
* ride electric *
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
PhilGHP hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 17:19 alles in allem würden die Symptome bei mir für einen schleichenden Defekt eines Lademoduls sprechen, der mit der neuen Software dann aufgeflogen ist. Meine simple Theorie.
So ähnlich hatte ich das ja schon vermutet. Nur nicht "aufgeflogen" sondern mit neuer Software wird der Fehler nicht mehr toleriert und nach Neustart geht's wieder sondern jetzt ist das dann ein schwerer Fehler, der "Bring Mich Werkstatt" erzwingt.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Norbert hat geschrieben: So 21. Jul 2024, 17:48
Oder lösch mich nochmal...
Auch schwere Fehler waren ja hier schon vorhanden, einmal den magischen Knopf gedrückt und schwupps waren sie weg.
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Beitrag von tuxian »
echma hat geschrieben: Do 18. Jul 2024, 20:57
Kadett 1 hat geschrieben: Do 18. Jul 2024, 18:22 Das die Bremsen Schrott waren oder auch je nach Sensibilität noch sind ist Fakt :!: Ein bedauerlicher Einzelfall bei ein paar tausend Exemplaren... :lol:
Da muss ich Recht geben. Die Bremsen sind absolut lächerlich! Die quitschen und bremsen wellenartig. Die gleichen Symptome bei zwei Ce04. Einmal bei der 11kw und 15kw Variante.
Habe keinerlei Probleme nach über 8000km aber benötige diese auch nur selten.
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 11 Gäste
