Unu classic Akku lässt sich nicht laden
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Re: Unu classic Akku lässt sich nicht laden
Der Akku von TWS hat diesen Reset-Knopf nicht, diesen Knopf gab es nur bei den Forsee-Akkus.
- Philly
- Roller: 2018: UNU Classic/Rebell 3kw, 33tkm - 2025: Ecooter E2r 4kw
- PLZ: 784xx
Ich hatte das selbe problem, bei mir lag es am ladegerät, nicht am akku.
Seitdem habe ich ein neues ladegerät, eine Timer-Steckdose und doppelstecker wo ein Lüfter mit an geht der auf das ladegerät gerichtet ist wenn ich meinen akku lade sodass das ladegerät nicht mehr so warm wird. Hilft dir jetzt nicht weiter aber evtl. für die zukunft.
Illia
- Roller: Unu
- PLZ: 79771
Julinho hat geschrieben: Mo 23. Jun 2025, 17:54 Hallo Gisela,
wenn du das Ladegerät ausschließen kannst, dann hat der Akku wirklich ein Problem.
Falls du keine Werkstatt in der Nähe findest, kann ich dir anbieten, mir den Akku mal anzusehen.
Du kannst den Akku verschicken, er ist ja nicht defekt sondern lädt nicht mehr.
Siprom
- Roller: Unu classic TWS
- PLZ: 12349
Moin, wurde das Problem gelöst? Mein TWS Akku zeigt kurz die rote LED die dann aus geht. Wenn ich den Akku ans Ladegerät hänge blinkt für etwas 20sek die erste grüne LED dann stoppt der Ladeprozess ( LED am Ladegerät wieder grün). Gleiches Verhalten wenn ich den Akku mit einem anderen Ladegerät lade. Meinen anderen Akku ( ältere Generation mit Resettaster) läd das Ladegerät.
Lässt sich der Fehler beheben? Bzw. kenn jemand einen Akku Doktor in Berlin?
- neUNUndsechzig
- Roller: UNU Rebell 3kw
- PLZ: 10247
OhmBike, Blomberger Weg 8, 13437 Berlin
+493025559 112 oder 117. Ist in Wittenau.
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
Kannst dich auch bei mir melden, in Berlin Mitte.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
- Julinho
- PLZ: 16556
Wenn du aus Berlin kommst, kann ich mir den Akku mal ansehen.Siprom hat geschrieben: Sa 21. Feb 2026, 16:52 Moin, wurde das Problem gelöst? Mein TWS Akku zeigt kurz die rote LED die dann aus geht. Wenn ich den Akku ans Ladegerät hänge blinkt für etwas 20sek die erste grüne LED dann stoppt der Ladeprozess ( LED am Ladegerät wieder grün). Gleiches Verhalten wenn ich den Akku mit einem anderen Ladegerät lade. Meinen anderen Akku ( ältere Generation mit Resettaster) läd das Ladegerät.
Siprom
- PLZ: 12349
Danke für die Hilfsbereitschaft! Ich bin aktuell im Urlaub. Melde mich wenn ich wieder in Berlin bin. Hat einer so einen RS485 Schnorchel um in das BMS reinzuhören?
- Julinho
- PLZ: 16556
Ja, ich habe das Protokoll mal Reverse Engineered, allerdings für den Forsee-Akku. Sollte bei TWS das gleiche sein, sonst würde die Ladeanzeige im Tacho nicht funktionieren.Siprom hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 22:20 Danke für die Hilfsbereitschaft! Ich bin aktuell im Urlaub. Melde mich wenn ich wieder in Berlin bin. Hat einer so einen RS485 Schnorchel um in das BMS reinzuhören?
Siprom
- PLZ: 12349
Sodele bin wieder in Berlin. Ich habe leider nicht rausgefunden wie man PNs schreibt. Pingt mich gern zwecks Terminfindung an. Schönes Restwochenende.
