Unu classic Akku lässt sich nicht laden
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Unu classic Akku lässt sich nicht laden
Beitrag von Julinho »
Der Akku von TWS hat diesen Reset-Knopf nicht, diesen Knopf gab es nur bei den Forsee-Akkus.
Philly
Roller: 2018: UNU Classic/Rebell 3kw, 33tkm - 2025: Ecooter E2r 4kw
PLZ: 784xx
Beitrag von Philly »
Ich hatte das selbe problem, bei mir lag es am ladegerät, nicht am akku.
Seitdem habe ich ein neues ladegerät, eine Timer-Steckdose und doppelstecker wo ein Lüfter mit an geht der auf das ladegerät gerichtet ist wenn ich meinen akku lade sodass das ladegerät nicht mehr so warm wird. Hilft dir jetzt nicht weiter aber evtl. für die zukunft.
Illia
Roller: Unu
PLZ: 79771
Beitrag von Illia »
Julinho hat geschrieben: Mo 23. Jun 2025, 17:54 Hallo Gisela,
wenn du das Ladegerät ausschließen kannst, dann hat der Akku wirklich ein Problem.
Falls du keine Werkstatt in der Nähe findest, kann ich dir anbieten, mir den Akku mal anzusehen.
Du kannst den Akku verschicken, er ist ja nicht defekt sondern lädt nicht mehr.
vielleicht hast du so eine Platine von einer defekten Batterie?
Siprom
Roller: Unu classic TWS
PLZ: 12349
Beitrag von Siprom »
Moin, wurde das Problem gelöst? Mein TWS Akku zeigt kurz die rote LED die dann aus geht. Wenn ich den Akku ans Ladegerät hänge blinkt für etwas 20sek die erste grüne LED dann stoppt der Ladeprozess ( LED am Ladegerät wieder grün). Gleiches Verhalten wenn ich den Akku mit einem anderen Ladegerät lade. Meinen anderen Akku ( ältere Generation mit Resettaster) läd das Ladegerät.
Lässt sich der Fehler beheben? Bzw. kenn jemand einen Akku Doktor in Berlin?
neUNUndsechzig
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 10247
Beitrag von neUNUndsechzig »
OhmBike, Blomberger Weg 8, 13437 Berlin
+493025559 112 oder 117. Ist in Wittenau.
freesty
Roller: ecooter e2s
PLZ: 1
Beitrag von freesty »
Kannst dich auch bei mir melden, in Berlin Mitte.
2019er Ecooter e2s mit 31000km SoH 86%.
Julinho
PLZ: 16556
Siprom hat geschrieben: Sa 21. Feb 2026, 16:52 Moin, wurde das Problem gelöst? Mein TWS Akku zeigt kurz die rote LED die dann aus geht. Wenn ich den Akku ans Ladegerät hänge blinkt für etwas 20sek die erste grüne LED dann stoppt der Ladeprozess ( LED am Ladegerät wieder grün). Gleiches Verhalten wenn ich den Akku mit einem anderen Ladegerät lade. Meinen anderen Akku ( ältere Generation mit Resettaster) läd das Ladegerät.
Wenn du aus Berlin kommst, kann ich mir den Akku mal ansehen.
Siprom
PLZ: 12349
Danke für die Hilfsbereitschaft! Ich bin aktuell im Urlaub. Melde mich wenn ich wieder in Berlin bin. Hat einer so einen RS485 Schnorchel um in das BMS reinzuhören?
Julinho
PLZ: 16556
Siprom hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 22:20 Danke für die Hilfsbereitschaft! Ich bin aktuell im Urlaub. Melde mich wenn ich wieder in Berlin bin. Hat einer so einen RS485 Schnorchel um in das BMS reinzuhören?
Ja, ich habe das Protokoll mal Reverse Engineered, allerdings für den Forsee-Akku. Sollte bei TWS das gleiche sein, sonst würde die Ladeanzeige im Tacho nicht funktionieren.
Siprom
PLZ: 12349
Sodele bin wieder in Berlin. Ich habe leider nicht rausgefunden wie man PNs schreibt. Pingt mich gern zwecks Terminfindung an. Schönes Restwochenende.
Zurück zu „Unu“
