Ultraviolette F77 - Ersteindrücke - Mängel
aus Indien
PSchmid
PLZ: 92345
Re: Ultraviolette F77
Beitrag von PSchmid »
Hatte heute einen kleinen Schock Moment (ging aber gut aus 😅). Nachdem ich Ende November das letzte Mal den Akku Stand meiner UV F77 geprüft hatte (damals ~53%), wollt ich heute mal wieder nachschauen und siehe da ...
...das Drehen des Schlüssels bewirkt genau, NICHTS 😬, Display bleibt dunkel.
Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass in dem Augenblick leichte Panic mein Denkvermögen vernebelt hatte 😱
Ich hab das Bike dann ~ 10 Minuten an das Ladegerät gehängt und es fing auch nach kurzer Zeit an, dass dieses in den Ladebetrieb über ging. Display blieb allerdings weiterhin dunkel.
Nach dieser Zeit hab ich's nochmal mit dem Schlüssel probiert und siehe da, das System ließ sich wieder einschalten.
40% wurden angezeigt. Hab's dann auf 70% geladen und wieder in den Deep-Sleep-Mode versetzt.
Also alles gut. Anscheinend geht das Bike nach längerer Zeit so "tief schlafen", dass ein Aufwecken mit dem Schlüssel nicht mehr möglich ist.
Einen "klitzekleinen" Hinweis dazu hab ich im Nachgang auch in der Bedienungsanleitung gefunden.
Code: Alles auswählen
„Verbrenner an der Ladesäule ist
wie ein Veganer im Steakhouse – fehl am Platz.“
BildBild evMoto Monaco
BildBild Ultraviolette F77
watchers
PLZ: 73095
Beitrag von watchers »
Ich bin heute ein paar Kilometer gefahren und mir sind ein paar DInge aufgefallen:
- Hinterradbremse ist sehr schwach (ich bin der Meinung das ich diese nicht ins ABS bekommen würde) :o
- Schleifgeräusche von der Vorderradbremse (hört auf wenn ich die Bremse leicht betätige) :(
- Laut App Software Version 1.1 letztes Update 01.01.1970 ??? :shock:
- Die Spiegel sind grausam ich bekomme die nicht sauber eingestellt (ich werde bei Gelegenheit die Spiegelhalter etwas verdrehen)
- Mit dem Reifenluftdruck muss ich noch etwas spielen :P
- Bluetoothverbindung kann nicht aufgebaut werden
Aufladevorgang lief Super und erwatungsgemäß schnell. Fahren mach wirklich Spaß, ich finde das Fahrwerk wirklich gut abgestimmt, es macht einen sportlichen und soliden Eindruck. Die beschleunigung finde ich sehr gut für die Klasse und der Verbrauch ist angemessen. Ich muss sagen ich hatte sehr viel Spaß.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für die oben genannten Unstimmigkeiten, ich bin für jeden Ratschlag offen.
Grüße aus Göppingen
PSchmid
PLZ: 92345
watchers hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 19:29 - Hinterradbremse ist sehr schwach (ich bin der Meinung das ich diese nicht ins ABS bekommen würde) :o
Ich weiß, das hört sich jetzt total dämlich von mir an, aber ich hab erst bei der dritten Ausfahrt gemerkt, dass ich überhaupt mit dem rechten Fuß bremsen könnte. Aber ja, so ein richtig gutes Bremsgefühl bring ich da auch nicht zustande. Aber in Kombination mit der vorderen Bremse, denk ich kann man im Notfall gut zum Stehen kommen. Im Alltag fahr ich allerdings sowieso nahezu ausschließlich mit der Reku.
watchers hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 19:29 - Schleifgeräusche von der Vorderradbremse (hört auf wenn ich die Bremse leicht betätige) :(
Hatte ich am Anfang auch. Nach ein paar Ausfahrten ist mir das aber nicht mehr aufgefallen.
watchers hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 19:29 - Laut App Software Version 1.1 letztes Update 01.01.1970 ??? :shock:
Zum Bluetooth kann ich nichts sagen. Schau ich mir aber zu Saisonbeginn im April auch Mal an. Weiter oben im Threads wurde aber zum Bluetooth schon was geschrieben.
Bezüglich der Software wird folgendes bei mir angezeigt:
(Bitte nicht fragen, wieso bei mir alles auf französisch angezeigt wird. Keine Ahnung. Im September war es noch eine mir vertraue Sprache )
watchers hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 19:29 - Die Spiegel sind grausam ich bekomme die nicht sauber eingestellt (ich werde bei Gelegenheit die Spiegelhalter etwas verdrehen)
Ganz ehrlich. Meines Erachtens der einzige große Kritikpunkt an dem Gefährt. Die Teile bzw. deren Einstellmöglichkeiten sind einfach nur schlecht. Irgendwie verdecken meine Schultern immer den relevanten Bereich im Spiegel, so dass ich mich bewusst mit dem Oberkörper verrenken muss, damit ich was sehe.
watchers hat geschrieben: Di 10. Mär 2026, 19:29 - Mit dem Reifenluftdruck muss ich noch etwas spielen :P
Laut App bin ich da ganz oben im Idealbereich
Zuletzt geändert von PSchmid am Di 10. Mär 2026, 21:04, insgesamt 2-mal geändert.
watchers
PLZ: 73095
Habt Dank für die schnellen Antworten.
Das mit der Hinterradbremse ist mir bewusst,ich werde das nochmal auf einer ruhigen Strecke testen. Ich finde es sollte schon möglich sein auch die Hinterradbremse ohne Probleme ins ABS zu drücken. zur not werde ich mal die Bremse entlüften.
An die niedrige Geräuschkulisse bei E-Fahrzeugen habe ich gar nicht gedacht. Ich war der Meinung das legt sich vielleicht noch (kommt auf die Beobachtungsliste) :D
Um himmels Willen wie schmal sind denn die Leute dort :shock: . Ich würde mich nicht als breiter Europäer bezeichnen, also nicht so der Typ muskolöser Nordmann. Also werden es wohl Lenkderendenspiegel- soetwas z.B. https://www.amazon.de/GEARMONSTER-Lenke ... op?ie=UTF8
Weis jemand ob man die Lenkerendgewichte einfach entfernen und die Spiegel dafür anbringen kann?
PSchmid
PLZ: 92345
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass die Drucksensoren in den Reifen keine Verbindung zum bike mehr haben?
Ich hab den Druck schon mehrfach geprüft. Die Anzeige entspricht in meinem Fall definitiv nicht der Realität.
Die Meldung sagt ja eigentlich schon alles. Das kam vor ein paar Wochen ohne das ich konkret den Auslöser erkennen konnte.
watchers
PLZ: 73095
Re: Ultraviolette F77 - Ersteindrücke - Mängel
Ich habe heute meine F77 nach 3 Wochen Urlaub aus dem "Deep Sleep Modus" geholt und siehe da plötzlich habe ich auf der App unter Software die korreckte Version und das Datum stehen. Auch die Dokumente wie Führerschein und Fahrzeugschein sind nun auf dem Display anzeigbar.
PSchmid
PLZ: 92345
Mal ne Frage, an die Leute die schon lange Motorrad fahren.
Irgendwie hab ich mittlerweile den Eindruck, dass meine F77 gerade bei langsamer Geschwindigkeit beim Einlenken sich selbständig sehr stark "eindreht". Ihr wisst sicher was ich meine, finde allerdings nicht den korrekten Namen dafür.
Kennt ihr irgendwelche technischen Gründe, die so ein Verhalten verstärken können?
Jedenfalls wär mir das auf die ersten 1000km nicht aufgefallen. Kann natürlich auch sein, dass ich als Anfänger langsam für so etwas ein "Empfinden" entwickle und das schon immer so war.
Zu wenig Luftdruck im Vorderreifen, oder ungeeigneter Vorderreifen.
PSchmid
PLZ: 92345
Vorne und hinten 2,1 Bar, was laut Herstellerangaben im idealen Bereich liegt. Aber dann probier ich mal ein bisschen mehr. Danke für den Tipp.
PSchmid
PLZ: 92345
Ich bin jetzt mal auf 2,5 Bar vorne und hintere hoch gegangen. Und tatsächlich das "eigen Einlenkverhalten" ist spürbar weniger geworden. Klar, komplett weg ist es nicht, vermutlich auch so vom Hersteller gewollt, aber zumindest empfinde ich es jetzt nicht mehr als störend.
Zurück zu „Ultraviolette“
