Oder einfach mal mit der Verlinkung zu diesem thread, in dem anderen Thema Posten.error hat geschrieben: Mo 6. Apr 2026, 22:00 Also mindestens die Drehzahl lässt sich über die Polpaare beeinflussen. Ansonsten ist eher Didi der Votolspezie. Vielleicht hat das mit dem Votol noch keiner im Forum mitbekommen? Ist war im Forum nicht gewünscht "neue Threads aufzumachen", aber in diesem Fall würde ich das mal machen.
Microcar Virgo 2 -> Elektro
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: Microcar Virgo 2 -> Elektro
Stanford STF A4 | 5700+2700km | 75,6V 47,1AH
- error
- PLZ: #
Das wäre "und", aber eine gute IdeePedator92 hat geschrieben: Mo 6. Apr 2026, 22:55 Oder einfach mal mit der Verlinkung zu diesem thread, in dem anderen Thema Posten.
pfisher
- Roller: Nova Motors eRetro Star
- PLZ: 96...
Hatte wegen des defekten CJ Controllers ja schon Kontakt mit den After Sales Leuten von Siaecosys - der ist inzwischen angekommen, dass sie sich den mal anschauen.
Bei der Gelegenheit hab ich mal nach Hilfe für den EM Controller gefragt - sie haben jetzt ohne langes Rumgemache eine Remote Desktop Session angeboten um das Teil bzw. die Parametrierung live mit mir anzuschauen.
Hammer Service!!!
Hammer Service!!!
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Siaecosys ist recht hilfsbereit, aber normalerweise nur bei Produkten die auch bei denen gekauft wurden.
Ich hatte auch schon an zwei Samstagen jeweils einen 2 Stunden Video Call mit Technikern von denen.
Nachdem es dann immer noch nicht funktioniert hat, wurde dann später die Lösung des Problems mit einem Softwareupdate, das mir mit mitsamt Video Anleitung zugespielt wurde, behoben.
Hat zwar alles in allem mehrere Wochen gedauert, das lag aber auch an meiner Verfügbarkeit zu chinesischen Arbeitszeiten.
Masini Extremo Neuaufbau 2021 7,7kwh Li-NMC Fardriver ND841800 490bA 1600pA >35kW
pfisher
- PLZ: 96...
Bin dann gestern doch noch ohne Hilfe weitergekommen.
Beim Verbinden setzt die EM Software das Controller Model immer auf EM-100 (statt auf EM-200) - das ist mir beim Speichern eines .ini Files mal mit rein gerutscht, das ich dann als Basis für alle späteren Änderungen hergenommen hab.
Scheinbar ändert sich abhängig vom Model aber die Postion / Reihenfolge mancher Parameter bei der Übertragung ins Steuergerät - sobald dann ein Wert unplausibel ist, wird nix mehr übernommen.
Also einmal wieder auf EM-200 gesetzt und ich konnte meine 3 Probleme beheben -> 56km/h laut GPS und guter Durchzug auf mittlerer Leistung
Hab jetzt nur noch ein leichtes Ruckeln beim Anfahren bergauf und das Rekuperieren ist erst zu krass und hört dann schlagartig auf bevor es wieder voll einsetzt.
Aber das sind dann kleinere Probleme, die sich bestimmt noch lösen lassen (wenn jemand Tipps hat
- error
- PLZ: #
Das ist leider normal und bei jedem mir bekannten Controller so.pfisher hat geschrieben: Mi 8. Apr 2026, 10:23 sobald dann ein Wert unplausibel ist, wird nix mehr übernommen.
Fährst du zufällig mit Fieldweakening und tritt das erst bei höheren Geschwindigkeiten auf?pfisher hat geschrieben: Mi 8. Apr 2026, 10:23 das Rekuperieren ist erst zu krass und hört dann schlagartig auf bevor es wieder voll einsetzt.
pfisher
- PLZ: 96...
field weakening is zwar aktiv, aber das Problem tritt auch bei niedrigen Drehzahlen auf - entweder schaltet mein BMS kurz ab, wenn der Ladestrom zu hoch ist, oder die Regelung vom Controller funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht (kenn mich mit den Rekuperations Settings da noch nicht wirklich aus)?
pfisher
- PLZ: 96...
Sieht so aus, als ob das jetzt alles funktioniert - läuft jetzt mit Drehzahlbegrenzung 50km/h laut GPS und die Spannung bleibt beim Beschleunigen schön über 72V
Das Ruckeln beim Rekuperieren lag daran: Bei der älteren, aber funktionierenden Software steht noch "Busbar current", wo bei der aktuellen (die aber Ärger macht) an gleicher Stelle "Regenarative(A)" steht - den Wert von 100 auf 10 und schon funktioniert der Schiebebetrieb ohne Ruckeln (muss ich bei meinem Motorradumbau auch noch anpassen)
Anbei mal mein vorläufig finales .ini File für EM200-2 mit QS138 4kW Motor.
Sehr konservativ abgestimmt was die Ströme angeht, aber soll ja im Straßenverkehr nicht negativ auffallen und weit fahren.
- Dateianhänge
- Config6.2.ini
- (484 Bytes) 36-mal heruntergeladen
