Für TÜV - Bremsscheibenfotos/Bezugsquellen
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Für TÜV - Bremsscheibenfotos/Bezugsquellen
Beitrag von jeff-jordan »
Der madat-Shop scheint die hinteren Bremsscheiben wohl noch auf Lager zu haben... zumindest laut Website :roll: .
Ein Versuch ist's vielleicht wert.
Classico Li 05/2020 11k+ km & Z-Odin 12/2021 41k+ km :idea:
Hobestatt
Roller: E-Odin 2.0 04/2022 17.000 km
PLZ: 45
Beitrag von Hobestatt »
Die bei Madat sind mit Versatz, meine aber komplett flach.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Sieht aus wie die Standard Roller Bremsscheibe.
Gibt es in von 190 bis 240mm in 10mm Abständen
Aufnahme innen 58mm
Lochkreis 70mm drei Löcher
in 3mm und 4mm Stärke
jeff-jordan
PLZ: 6...
Hab meine mal gemessen: Im inneren Bereich, wo die Bremsbeläge keinen Kontakt zur Scheibe bekommen: 3,8 mm, dort wo gebremst wird 3,5 - 3,6mm.
Und innen steht: MIN. TH. und dann 3mm drauf.
Bei meinem Neuzugang/Gebrauchtkauf ganz ähnlich. Dort ist die Scheibe im nicht verschlissenen Bereich allerdings gleich nur 3,6mm dick und dort wo abgerieben wurde zwischen 3,4 und 3,5mm. Auch dort steht: MIN. TH. - 3mm.
Beide Scheiben sind zwar unterschiedlich, aber ich würde sie auch als komplett flach einstufen.
Bei den madat Fotos bin ich mir nicht sicher, ob die nicht doch auch flach sind.
Das eine Foto, wo die Scheibe von schräg oben gezeigt wird, kann da täuschen.
Hobestatt
PLZ: 45
Die Scheibe auf dem zweiten Foto scheint die gleiche wie meine zu sein. Hast Du die evtl. schon mal vermessen? Sind da auch die Bremssättel mit den roten Kappen verbaut?
jeff-jordan hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 22:34 Hab meine mal gemessen: Im inneren Bereich, wo die Bremsbeläge keinen Kontakt zur Scheibe bekommen: 3,8 mm, dort wo gebremst wird 3,5 - 3,6mm.
jeff-jordan
PLZ: 6...
Hobestatt hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 12:50 Die Scheibe auf dem zweiten Foto scheint die gleiche wie meine zu sein. Hast Du die evtl. schon mal vermessen? Sind da auch die Bremssättel mit den roten Kappen verbaut?
Ja, da sind auch die Bremssättel mit den roten Kappen drauf. Die Scheibe ist noch original (also von 2021).
Hier mal ein (sauberes) Foto von vor 'nem Jahr.
Was meinst Du da mit schon mal vermessen? Die Scheibendicken hatte ich ja schon gepostet (innerer Bereich 3,8mm, dort wo die Bremsbacken greifen zwischen 3,5 und 3,6mm).
Oder was meinst Du (Gesamtdurchmesser, Abstand der 3 Halteschrauben) ?
Die Zahlen, die Du da drauf siehst haben nix mit der Bremsscheibe an sich zu tun. Das sind noch "Markierungen" für die 3 Arme meines Abziehers, mit dem ich neulich Stator und Rotor des Motors getrennt habe.
Hobestatt
PLZ: 45
Ja,
der Gesamtdurchmesser wäre klasse. Vielleicht kannst Du ja auch die von dominik angegebenen Maße bestätigen?
jeff-jordan hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 18:04
dominik
PLZ: 79
Einfach selber mal den Meter und nen Messschieber dran halten.
Die Aufnahme der Bremsscheibe sind China Standard.
Da gibt es entweder 3-Loch oder 4-Loch.
Auf Aliexpress "E-Roller Bremsscheibe 3 Loch" eingeben ist auch nicht so schwierig.
Zuletzt geändert von dominik am Di 21. Apr 2026, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
jeff-jordan
PLZ: 6...
dominik hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 20:00 Einfach selber mak den Meter und nen Messschieber dran halten.
Oder mit 'ner Schnur den Umfang ausmessen und durch Pi teilen :mrgreen:
jeff-jordan
PLZ: 6...
So, hab' gerade mal nachgemessen :roll: :
:arrow:
220mm Scheibe, inneres Loch 58mm, 3-Loch Befestigung mit 70mm Lochabstand zueinander.
Die Befestigungsschrauben sind M8 x 25mm mit 10mm Bund. Gesamtlänge (inkl. Kopf) 27mm.
Da findet man sowohl auf AliExpress, als auch auf Amazon was Passendes :P .
Ich würd' mir die "rote" vom AliExpress Link bestellen.... wenn ich denn eine Neue bräuchte :mrgreen: , rein aus Stil-Gründen.
Zurück zu „Dayi Motors“
