Ein Versuch ist's vielleicht wert.
Für TÜV - Bremsscheibenfotos/Bezugsquellen
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Re: Für TÜV - Bremsscheibenfotos/Bezugsquellen
Der madat-Shop scheint die hinteren Bremsscheiben wohl noch auf Lager zu haben... zumindest laut Website
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 38 500+ km
Hobestatt
- Roller: E-Odin 2.0 04/2022 17.000 km
- PLZ: 45
Die bei Madat sind mit Versatz, meine aber komplett flach.
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Sieht aus wie die Standard Roller Bremsscheibe.
Gibt es in von 190 bis 240mm in 10mm Abständen
Aufnahme innen 58mm
Lochkreis 70mm drei Löcher
in 3mm und 4mm Stärke
Aufnahme innen 58mm
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Hab meine mal gemessen: Im inneren Bereich, wo die Bremsbeläge keinen Kontakt zur Scheibe bekommen: 3,8 mm, dort wo gebremst wird 3,5 - 3,6mm.
Und innen steht: MIN. TH. und dann 3mm drauf.
Bei meinem Neuzugang/Gebrauchtkauf ganz ähnlich. Dort ist die Scheibe im nicht verschlissenen Bereich allerdings gleich nur 3,6mm dick und dort wo abgerieben wurde zwischen 3,4 und 3,5mm. Auch dort steht: MIN. TH. - 3mm.
Beide Scheiben sind zwar unterschiedlich, aber ich würde sie auch als komplett flach einstufen.
Bei den madat Fotos bin ich mir nicht sicher, ob die nicht doch auch flach sind.
Das eine Foto, wo die Scheibe von schräg oben gezeigt wird, kann da täuschen.
Hobestatt
- PLZ: 45
Die Scheibe auf dem zweiten Foto scheint die gleiche wie meine zu sein. Hast Du die evtl. schon mal vermessen? Sind da auch die Bremssättel mit den roten Kappen verbaut?
jeff-jordan hat geschrieben: Mo 20. Apr 2026, 22:34 Hab meine mal gemessen: Im inneren Bereich, wo die Bremsbeläge keinen Kontakt zur Scheibe bekommen: 3,8 mm, dort wo gebremst wird 3,5 - 3,6mm.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Ja, da sind auch die Bremssättel mit den roten Kappen drauf. Die Scheibe ist noch original (also von 2021).Hobestatt hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 12:50 Die Scheibe auf dem zweiten Foto scheint die gleiche wie meine zu sein. Hast Du die evtl. schon mal vermessen? Sind da auch die Bremssättel mit den roten Kappen verbaut?
Hier mal ein (sauberes) Foto von vor 'nem Jahr.
Was meinst Du da mit schon mal vermessen? Die Scheibendicken hatte ich ja schon gepostet (innerer Bereich 3,8mm, dort wo die Bremsbacken greifen zwischen 3,5 und 3,6mm).
Oder was meinst Du (Gesamtdurchmesser, Abstand der 3 Halteschrauben) ?
Die Zahlen, die Du da drauf siehst haben nix mit der Bremsscheibe an sich zu tun. Das sind noch "Markierungen" für die 3 Arme meines Abziehers, mit dem ich neulich Stator und Rotor des Motors getrennt habe.
Hobestatt
- PLZ: 45
Ja,
der Gesamtdurchmesser wäre klasse. Vielleicht kannst Du ja auch die von dominik angegebenen Maße bestätigen?
jeff-jordan hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 18:04
dominik
- PLZ: 79
Einfach selber mal den Meter und nen Messschieber dran halten.
Die Aufnahme der Bremsscheibe sind China Standard.
Da gibt es entweder 3-Loch oder 4-Loch.
Auf Aliexpress "E-Roller Bremsscheibe 3 Loch" eingeben ist auch nicht so schwierig.
Zuletzt geändert von dominik am Di 21. Apr 2026, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Oder mit 'ner Schnur den Umfang ausmessen und durch Pi teilendominik hat geschrieben: Di 21. Apr 2026, 20:00 Einfach selber mak den Meter und nen Messschieber dran halten.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
So, hab' gerade mal nachgemessen
220mm Scheibe, inneres Loch 58mm, 3-Loch Befestigung mit 70mm Lochabstand zueinander.
Die Befestigungsschrauben sind M8 x 25mm mit 10mm Bund. Gesamtlänge (inkl. Kopf) 27mm.
Da findet man sowohl auf AliExpress, als auch auf Amazon was Passendes
Ich würd' mir die "rote" vom AliExpress Link bestellen.... wenn ich denn eine Neue bräuchte
, rein aus Stil-Gründen.
