Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Re: Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @MaSa, erstmal eine gute Idee! Ich habe einen Explorer E-Cruzer so umgerüstet - ein ganz anderes Fahrzeug😀.
Gibt es den HK3A noch oder gibt es nur noch GEN5?
Ich müsste die Belegungspläne haben bzw. hatte ich hier früher veröffentlicht - muss ich mal suchen.
Allerdings gibt es bei LingBo immer ein paar Pins, deren Funktionen praktisch frei programmierbar sind. Daher kann es immer sein, dass die Pläne z.B. für den E-Cruzer und den E Retro Star nicht exakt gleich sind.
Schöne Grüße, Bertolt
MaSa
Roller: Nova eRetro Star exBlei
Beitrag von MaSa »
Fasemann hat geschrieben: Sa 9. Mai 2026, 22:20 Mit viel Glück musst du nur RX/ TX tauschen, hast du denn wenigstens zu einem Controller ein Schaltplan?
https://c.gmx.net/@334648693581945189/l ... OLCWxOXBrg
Ich habe jetzt einen LMBC 072122HK5LEC-M23 verbaut und versuche die neuen Parameter über die Lingbo GUI Gen5 2022 Software drauf zu spielen.
Der Controller scheint irgendwie erkannt zu werden aber beim "Down Parameter" kommt ein Timeout. Ich sitze hier seit drei Stunden...
Du meinst also ich soll RX/TX des USB Kabels tauschen? PS: das habe ich grade probiert, jetzt hat er garkein Kommunikation mehr. Muss wohl an etwas anderem liegen :(
Controller: LMBC 072122HK5LEC-M23
Akku: 20s 20Ah
Software: Lingbo Gen 5 GUI 2022,0509,1738,72
Bosch Motor: 254ZN4822308A *20000364*
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Up & Down ist genau andersrum 😉
MaSa
Beitrag von MaSa »
Ich habe jetzt meinen neuen LMBC 072122HK5LEC-M23 verbaut.
Beim Programmieren bekomme ich beim Drücken des Down Buttons zum aufspielen auf den Controller immer eine rote Chinesische "Timeout" Fehlermeldung. Ich habe jetzt 5 Stunden mit Laptop vor dem Roller gesessen und einstecken, ausstecken, Zündung an aus, Reihenfolge ach einfach alles probiert. Ich bin ganzschön frustriert.
Jetzt habe ich zwei Infos gefunden, dass der Controller die Infos annimmt, obwohl die Fehlermeldung kommt?
Ich habe einen eRetro Star nach 2020 mit einem Bosch Motor mit der Aufschrift 254ZN4822308A *20000364*
Aktuell ruckelt der Motor nur.
Was soll ich in der Gen5 Gui bei den Motorparametern einstellen? (die self-learning Funktion schlägt fehl)
@Fasemann hast du noch alle deine Einstellungen zum eRetro von der Gen5 GUI parat und kannst diese teilen?
Pins: VCC Pin 29, TX/RX Pin 13/23, Ground Pin 16 (Nova Kabelbaum)/ Pin 7 (AliExpress Stecker)
viewtopic.php?t=36722&start=50
1.
"Mit "Down Parameters" soll man wohl die Parametrierung zum Controler übertragen, bricht immer mit chinesischer Fehlermeldung ab, außer wenn der Controler in Betrieb das Rad antreibt, dann kommt eine Englische Rückmeldung ~ erfolgreich übertragen."
2.
"Down" Funktion --> damit werden die Para zum Controller übertragen, das funzt auch, wenn es eine chinesische Fehlermeldung gibt."
Controller Link:
https://de.aliexpress.com/item/10050106 ... pt=glo2deu
Akku: 20s 20Ah
Fasemann
PLZ: 21614
Sind unterwegs, die Daten habe ich Zuhause , lag aber an Phasenwinkel
https://c.gmx.net/@334648693581945189/x ... _XNYZjvcCg
Hab 2 Dateien online gefunden
MaSa
Beitrag von MaSa »
Fasemann hat geschrieben: Di 11. Mär 2025, 21:54 Ich habe ja den originalen Stecker im Roller umgepinnt und 2 Tabellen erstellt, ich musste ein schwarzes Kabel umspinnen, das der USB-Port ging , dafür ist dann der Tempomat weg :o .
Der Nova Kabelbaum hat den minus Pol des USB Kabels auf Pin 16 liegen.
Der Kabelbaum meines neuen Lingbo aber auf Pin 7.
Ich gehe davon aus, du hast diese beiden getauscht?
Das habe ich jetzt auch gemacht. Dennoch komme ich nicht weiter.
Mit dem Trick dass sich das Rad leicht drehen muss per Gashebel sagt die Software auch dass der Download geklappt hat. Kein chinesisches Timeout.
Aber egal welche Einstellungen ich in der Gen5 GUI bei Hall, Phaseshift und Polpaar (zweiter Max RPM) reingebe, ich habe immer genau das gleiche Motor ruckeln.
Daher gehe ich stark davon aus, dass keine meiner Einstellungen wirklich beim Controller ankommt :(
RX/TX habe ich auch schon getauscht, dann habe ich aber garkeine Verbindung mehr zum Controller.
Gibt es noch eine andere Software? Was übersehe ich?
Der Controller wurde als programmierbar verkauft auch direkt mit USB Kabel dabei.
Auf der Seite ist ein Aufkleber mit K5LEC-M23 V1.1
@Schnabelwesen meinte mal, das so ein ähnlicher eine OEM Version ist und nicht programmierbar…
Akku: 20s 20Ah
Fasemann
PLZ: 21614
Das USB bleibt wie es war, ich habe 2 Pins vom 30 poligen Stecker im Roller getauscht. Zur Not schicke ich dir mal mein Kabel, das ist aber auf den Controller von DUNE eingestellt, der Controller sieht ja anders aus und ich habe im Roller den Kabelbaum von Nova drin gelassen. Gab es zu deinem Controller einen 30 poligen Stecker dazu ?
MaSa
Beitrag von MaSa »
Ein Stecker war dabei. Bei dem war ground auf pin 7. Beim Nova Kabelbaum habe ich dann ground jetzt auch von pin 16 zu Pin 7 verschoben.
Die Software erkennt den Controller auch. Aber egal ob mit Batterie dran oder ab und ob Timeout Fehler oder "Download succsessfully" kommt, es scheinen sich keine Einstellungen zu ändern.
Jetzt Zweifel ich eben an der Programmierbarkeit des Controllers.
("Unterstützung: Programmierbar per PC") sagt die Artikelbeschreibung.
Controller: LMBC 072122HK5LEC-M23 (Auf der Seite ist ein Aufkleber mit K5LEC-M23 V1.1)
abgesehen davon, dass ich eh nichts ändern kann momentan, wie finde ich die Polpaare meines Motors heraus?
Akku: 20s 20Ah
Fasemann
PLZ: 21614
Sitzt du laut deiner PLZ in Hamburg, das bekommen wir doch geklärt.
