MOSFET Error - Wildfire steht
Dragoxx
Roller: Black Tea Wildfire
PLZ: 41199
Re: MOSFET Error - Wildfire steht
Beitrag von Dragoxx »
mstodt hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 16:58 So, Schraube konnte ich ausbohren. Leider beharrt der Controller auf 13x piepen, MOSFET High Side Error. Ich schätze, das war es dann mit diesem Gerät.
Ein neuer Controller muss her, derzeit nur bei AliExpress bestellbar. Preis ca. 400 € + Zoll. Von der Typ-Bezeichnung her passt der Controller, einzig der Spitzen-Gleichstrom ist mit 330A höher als bei meinem defekten Controller mit 270A angegeben, das sollte aber nicht stören. Alle anderen Werte passen 1:1.
Kann man bei AliExpress kaufen, ist der Preis marktüblich?
Ich habe im Thema "Ersatzteile BT Wildfire" einmal den Motor inkl. Controller bei QS MOTOR angefragt. Dort kommen unsere Bauteile
für die Wildfire her. Vielleicht bieten die Dir auch nur den Controller einmal an. Kontaktdaten sind dort auch zu finden.
Pedator92
PLZ: 266
Beitrag von Pedator92 »
Ich fahr zwar was anderes an Fahrzeug und einen kleineren Controller aber auch da waren es auch 200€ + Steuern für einen nd84360. AliExpress kann man dafür schon nutzen, die lassen (haben schon mehrere geschrieben) meist den Controller auch erst von denen herstellen und versenden diesen dann.
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
mstodt hat geschrieben: Mi 19. Aug 2026, 21:53 Mach dann mal!
Ist die Version ohne CAN, da würde ich dann doch lieber in China bestellen.
Aber auf jeden Fall bei Siaecosys anfragen, mit Bildern vom Typenschild und den benötigten Steckern.
Das hatte ich beim 841800 nicht gemacht, hatte nur die variable Reku über den Gasgriff und die Traktionskontrolle angefragt.
Auf die Idee, dass da ein Controller mit anderen Steckern kommen könnte bin ich gar nicht gekommen, nach bisher 4 Fardrivern die alle den gleichen Steckersatz hatten.
So ist aus plug and play, halt etwas Lötarbeit geworden.
Und nicht wegen 20Euro bei einem NoName Chinesen kaufen. Der Support von Sia ist Gold Wert auch wenn er etwas schneller sein könnte.
Ich hatte beim ersten Controller zweimal Samstags zwei Techniker im Videocall welche mir bei einem Controller Problem helfen wollten und vorher auch schon Anleitungsvideos dazu geschickt bekommen.
Leider war damals die Android App noch nicht so weit wie die für China, so das ich nicht selbst ein Firmwareupdate aufspielen konnte.
Das Problem wurde dann mit dem übernächsten App update gelöst.
Fardriver selbst hat nur abgewunken und auf den Verkäufer verwiesen.
Eine spätere Supportrunde mit WuxiDingko wegen meines gebraucht gekauften WD gelabelten ND721800 war dagegen katastrophal, der Techniker hatte keine Ahnung und wir haben uns tagelang im Kreis gedreht.
Siaecosys war dann so nett und hat mir als guten Kunden (hatte gerade zwei weitere Controller geordert) meine Fragen beantwortet.
Zurück zu „Black Tea“
